@Razer,
@полковник2,
Чуть раньше уже спрашивал, теперь хочу спросить снова т.к. собрал больше информации о проблеме.
Иногда по утрам замечаю что нет зарядки на запущенном двигателе. Я тыкал щупами мультиметра в прикуриватель - действительно нет зарядки, это не вольтметр барахлит. Если плавно погазовать - зарядка появляется где-то на 2000-2300 оборотах и больше проблем с зарядкой в этот день не наблюдается.
Советовали посмотреть на маленькую клемму, втыкающуюся к D+ генератора. Вроде все ок: сидит туго, окислов никаких нет(чистенькая).
Советовали обратить внимание на лампочку рядом с вольтметром. Тут любопытно и сценариев обычно несколько:
1 вариант(благоприятный) Поворачиваю ключ, начинает жужать насос и загорается эта лампочка на вольтметре - далее кручу стартером и завожусь(лампа все это время горит и горит еще какое-то время после запуска, затем гаснет и сразу появляется зарядка). Так видимо должно быть всегда и это исправный вариант.
2 Вариант (неблагоприятный) - поворачиваю ключ, жужит насос, а лампа не горит, и она так и не будет гореть ни во время прокрутки стартером, ни после запуска, и зарядки тоже не будет(пока не погазуешь).
3 Вариант смешанный. Бывает и такое - лампа не горит до сзапуска и во время запуска, но может ненадолго загореться сразу после запуска, затем она так же быстро тухнет и появляется зарядка.
Вот мне самому интересно, каким образом, эта лампа знает, еще до того, как я начну зваодить мотор, что у меня будут проблемы с зарядкой?
Предположу, что мне будут советовать смотреть "массу". Тут на форуме очень популярный совет - но меня он жутко бесит. Потому что мне известно несколько точек соединения: в районе рцс(менял его этим летом, смазывал болт пушсалом, коса выглядит хорошо.), так же есть два проводка, прикрученных к впускному коллектору - там вроде тоже все хорошо, плюс я их смазывал литолом вроде. Но есть провод, прикручивающийся под помпой - я этот проклятый провод не смог открутить даже, когда у меня была снята полностью помпа, проклял все. Не знаю, что еще придумать, может тупо полить то место горячим отработанным маслом, чтобы там все пропиталось и контакт с двигателем был хороший?
