Пропадает компрессия
DreamGate
21 Ноя 2007
Всем доброго дня, вопрос такого плана.
Двигатель змз 406 после кап ремонта, новая гбц, новые р.валы, новые компенсаторы, собран но .... нет компрессии, вернее она есть если компенсаторы разрядить, поработает минуту и их распирает, вследствии чего пропадает компрессия. Сначала грешил на редукционный клапан в маслонасосе-поменял насос. Потом подозрения пали на компенсаторы-поменял, теперь два новых комплекта компенсаторов. Куда копать, есть идеи?
PakmaH
8 Апр 2010
51
Фазы правильно высветлены. Распред валы стоковые или тюнинг? Постели валов не трогали во время капиталки?
Либо валы сильно много или не в попад давят на клапана, или седла глубоко зарезаны.
Либо слишком большое давление масла, что маловероятно.
ГУРУ
12,131
5,472
А при чём тут давление?
Масло может попасть в компенсатор только тогда, когда он пустой. При заполнении отверстие в компенсаторе сдвигается и при максимальном удлиннении не совпадает с отверстием в ГБЦ.
А во время нажатия часть масла вытекает, когда компенсатор в нижнем положении.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Могут пружины в новой гбц просажены?
А пружины тоже новые, то есть гбц в сборе новая.
То есть пружины не справляются с давлением масла в компенсаторах.
А давление масло то нормальное, не может быть забитом маслоканал по которому отток от гидриков идёт?
DreamGate
21 Ноя 2007
Давление масло нормальное, на только заведенном 4 очка , на горячую 1,5 показывает ( мех. Манометр с головы)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Ставил сломанные компенсаторы которые всю жизнь стучали - перестают стучать и их клинит
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Их распирает
Голову всю сломал , незнаю куда копать.
ГУРУ
12,131
5,472
при таком давлении сила нажатия на клапан в пределах 25 кГ.
Что-то сомневаюсь, что такого усилия хватит для сдвига клапана.
Да и конструктивно сделано так, что при увеличении размера компенсатора в него перестаёт поступать масло.
Возможно, сёдла клапанов глубоко утоплены или стержни слишком длинные.
DreamGate
21 Ноя 2007
А если пружины слабые. Может их так распирать?
Ведь гбц новая, клапана установленны на заводе, как они могут быть длиннее чем надо
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Я когда по началу изучался с ГБЦ не имея развертки наваривал рв так вот их скручивало как я понял,на пустых компенсаторах все работало идеально и компрессия была,как только они прокачивалось так сразу компрессия пропадала.
Я бы рв проверил или заменил,кулачки могут быть сдвинуты.
если пустой компенсатор имеет зазор от кулачка до клапана то как он может задать клапан при выборе зазора,в этом то и его предназначение
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Нередко, после установки новых компенсаторов зажимает клапана и пропадает компрессия. Причина, как правило, в некачественном изготовлении самих компенсаторов (получаются чуть выше). Нередко, после обработки сёдел, клапана выступают несколько больше, чем допустимо (высоту стержней клапанов можно найти в справочниках). Если высота соответствует, подбирать компенсаторы, если выше положенного, торцевать стержни клапанов до получения необходимой длины. К сожалению, качество з/ч далеко от желаемого! Удачи.
DreamGate
21 Ноя 2007
Привет всем, проблема решена.
Как говорят в народе *дело не в бабине*, итак, проблема заключалась в новых распредвалах которые как оказалось не ЗМЗ а китай. Если по простому то тыльная сторона кулачков распредвалов была меньше чем поступательная(та которая давит на гидрики) и гидрики при закрытии поднимались выше чем при открытии, как итог открытые клапана.
Реакции: vpzp
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ни чего не понял. А как,по вашему должно быть?
ГУРУ
12,131
5,472
Теперь я о компрессии спрошу.
Стояла моя почти два года, начал шаманить.
Компрессия по цилиндрам такая.
1. 11
2. 11,5
3. 12,3
4. 12.
Плеснул в первый масла - стрелка попыталась уйти на второй круг.:haha:
Кольца в первом и втором менять?
Я чего полез мерить.
Давит масло из стыка ГБЦ и передней крышки. Мысль пришла, что повышенное давление в картере из-за поломки колец.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
там всегда давит, если лобовина снималась. Решается только заменой прокладки и затяжкой правильным моментом. Разброс компрессии терпимый, вот если б в одном горшке было 6 и меньше, тогда стоит лезть в двигатель. Мех.манометр вроде как на 3МРа и на второй круг пойти не может...
ГУРУ
12,131
5,472
Снимал на старой, менял привод ГРМ. Поставил, вполне нормально было. Следы масла без потёков.
А тут ручьём бежит. Но в этот раз менял только прокладку ГБЦ, переднюю крышку не снимал.
