Проблема винт регулировки дроссельной заслонки
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема, не крутится винт регулировки дроссельной заслонки. Авто газ 31105 крайслер. Пробывал его греть но все четно ибо закручен намертво...
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Винт завернут с фиксатором. А зачем его крутить?
Меня замучили высокие обороты двигателя. Двиг постоянно держит 1000-1100 оборотов. Хоть на горячую, хоть на холодную. Проверял на подсос воздуха все норм, напряжение в сети нормальное, датчики исправны, с тросиком все в порядке. Делал диагностику ошибок нет. Магия короче)))
15,242
8,672
Больше подробностей. Машина досталась такая или возникло у Вас?
У Крайслера высокие обороты от лишнего воздуха. Лишний воздух может идти не только чкрез заслонку, регулятор ХХ или не герметичность впуска. Есть еще система вентиляции картера, в которой стоит регулирующий клапан.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Какой ЭБУ, МИКАС или Моторола? Положение заслонки по диагностике?
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Возникло у меня после чистки дросселя
Как продиагностировать рхх? Подсос проверялся накачкой дыма с помощью дымогенератора. Со впуска дым не шел.
моторола, положение дросселя 12.9%
Добавлено через 5 минут 36 секунд
ПС. Сейчас нашел в книжке что сопротивление рхх должно быть 13.5 - 14.5. Пошел выкрутил свой и померил. У меня 10.6
15,242
8,672
Что то уже забывать стал сколько норма :rolleyes: На сколько помню, 13 как раз норма, только это не в процентах для Моторолы, а условные единицы.
Машина изначально Ваша?
Бывает зависание оборотов после чистки, но как правило при движении накатом, при остановке падают в норму.
Как вариант, что грязный дроссель был компенсирован по другому пути. Может регулятор повредили при чистке :(, но пока об этом не думает.
Что с клапаном PCV на системе вентиляции? Его давно чистили или меняли? Не стоит ли на нем хомута?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
По моему, многие попали на эти рекомендации. В общем, не стоит им верить.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Покупал 1.5 года назад
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Клапан чистили. В одну сторону он продувается, в другую сторону дуется ощутимо меньше. Хомуты стоят.
15,242
8,672
Не надо там хомута. Внутри штуцера двигается шток, который должен двигаться свободно для регулировки потока газов. Если шток не может двинутся для ограничения потока, то пойдет лишний воздух. Хомут деформирует пластиковый штуцер.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
В сторону двигателя он почти обратный клапан, а в сторону впуска осуществляется регулирование потока конусной частью штока, чем больше разряжение на впуске, тем больше прикрывается проход.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
ПС. Еще один важный момент который я забыл упомянуть. Абсербер заглушен... я так понимаю он где то должен соединятся со впуском. Где именно?
Добавлено через 36 секунд
Шланг пережать и посмотреть на реакцию двигателя.
кстати я его пережимал но обороты не менялись..
15,242
8,672
У меня машина была без этой приблуды, так что не подскажу где идет трубка на впуск.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
он идет под впускным со стороны салона рядом с дрв.его убрали а дырка видать осталась.
Гвардия
14 Июн 2015
49
Адсорбер входит в кожух фильтра на крыске, а вот через клапан pcv который во выпускной входит идёт отвод газов из картера
Добавлено через 42 секунды
Или я путаю?
Добавлено через 38 секунд
Сам с этим клапаном воевал недавно после того как узнал что он 1,5 к стоит
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
