Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Возбуждение генератора идет через контрольную лампу заряда
Ахренеть :haha: так может из-за этого стрелка вольтметра погоду показывает и всё норовит из приборки в минус выскочить!
Если газануть,то зарядка появится
Вроде не появлялась, прогазовывал :(
монетки вместо предохранителей
Ага. У себя изо всех гнёзд предохранителей задолбался фольгу сигаретную выколупывать. Какой зарублёвский гений это когда-то всем насоветовал? Так тогда и предохранители были круглые – тут же ещё постараться надо забить.
под торпедой, снимать которую никто не берётся
Торпеда снимается 25 минут, надевается взад чуть дольше. Проверить предохранительные гнёзда ещё быстрее: как в книжке написано – отвернули по два винта с каждого блока, одно ухо засунули внутрь, за другое блок вытащили. Большинство кос проводки, в которых сидят основные приборы, как то: лампочки всякие, прочая ерунда, доступны после изъятия приборки. Итого, даже торпеду снимать не надо: смотрим в гнёзда предохранителей и за приборкой, идём по следам оплавившихся проводов.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
с ближним/дальним светом, при включении которого плавится предохранитель на противотуманные фонари
Где-то сплавились между собой провода внутри косы.
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
РР уСтановлен на генераторе или отдельно? Контакт "Ш" замыкает на корпус или все 3 РР неисправны.
Спасибо за отклик.
РР отдельно установлен. Под бачком омывателя, как на всех 402, ничего не менял.
Контакт "Ш" может замыкать через сам РР, или нужно смотреть провод? Откуда он приходит?
Мишич
19 Июл 2010
С гнёздами предохранителей как раз всё в порядке. Оплавление пошло от кнопки включения противотуманных фар (видимо, их подключили каким-то боком на провод малого сечения).
Да, и дымок шёл как раз из отверстий для вентиляции над магнитолой. То есть где-то там или чуть левее.
В общем, буду ещё пытаться найти варианты вскрытия
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Приветствую! Установлены зеркала "политех" с эл/регулировкой, повторителем и подогревом. Подключил всё кроме последнего. На схеме обогрев зеркал подключается к обогреву заднего стекла (через реле). Получается всё будет работать от одной кнопки:( Подскажите как правильно подключить обогрев зеркал, чтобы работали отдельно (схема подключения, реле и т.д)? Спасибо.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Не надо никакого реле, там ток небольшой. У обогрева два провода на каждое зеркало, один сажаешь на массу (только не в самой двери), другой через кнопку на предохранитель вентилятора отопителя или любой другой, где плюс появляется при включении зажигания.
2,259
Возможны ба варианта, да и транзистор в РР может быть утечке (коллектор-эмиттер). На генератор с выносного РР идёт провод "Ш", один из проводов в колодке. Силовой провод питающий сеть и аккумулятор привинчивается гайкой.
    10.8 KB · Просмотры: 8
lifeformation
9 Июл 2012
Описание проблемы: искра есть на центральном - и нет на цилиндрах.
  1. В бегунке сопротивление заменил плотной фольгой. Бегунок изначально встаёт плотно (если наживить не до конца, то прижимается крышкой).
  2. Кинул параллельный проводок с "Д" коммутатора на клемму трамблера. Разрыв в основном исключён, итоги одинаковые.
  3. Поменял крышку трамблера (100 рублей). Уголёк шевелил и в новой, и в старой.
  4. Провода на крышке со схемы 2-1-3-4 менял на 1-2-4-3 и обратно.
  5. Менял центральный ВВ-провод. Искра приличная, опробовано на себе.
Так и не заводится. Как и прежде нет искры на свече, проверял. Стартер крутит бодро, конечно, пока аккумулятор ещё заряжен. Обратил внимание, что сильно нагрелась катушка и слабо коммутатор.
Предложите варианты, по возможности. Разбор трамблёра (надпись на корпусе ГОСТ 3940-84) с целью ремонта (какой-нибудь обрыв? корректор?)? Замена в сборе? Или вообще внетрамблёрные действия?
2,259
lifeformation, Сними трамблёр, подсоедени его корпус к корпусу машины, сними провода со свечей и подсоедени к другому комплекту свечей (корпуса свечей тоже соедени с корпусом машины). Открой замок, крути трамблёр вручную и смотри наличие искры на каждой свече.Может тупо разом несколько проводов перегорело. Сам как то поставил новый комплект проводов - 2 провода из 4-х были в обрыве или же довольно долго ездил с одним оборванным проводом и с одним проводом с очень большим сопротивлением, хотя машина без труда заводислась и ездила, только расходтоплива вырос. Если есть искра на центральном проводе крышки, то по любому хоть на 1-й свече будет искра.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Или бегунок или крышка.
Добавлено через 15 минут 56 секунд
Лучший-замена системы зажигания(кстати-та которая стоит у вас родная газовская,очень капризная и ненадёжная)на систему с датчиком Холла,трамблёр стоит так же(1600),только к нему надо прикупить катушку,коммутатор для ВАЗ-2108 и проводку для соединения их между собой.
2,259
Тут готов поспорить. Мне пришлось доезжать ночью до дома без работающего генератора, при совсем убитом аккуме, без габаритов, даже поворотники не включались (напряжение в бортсети было не более 7 вольт, может и меньше), но система зажигания работала чётко без перебоев.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Всё не то!точ в точ ситуёвина похожа на мою.тож грешил на зажигание.просто спектр излучения свечи не тот,который можно увидеть.у тебя бесконтактное зажигание.никого "про угольки не слушай"!в моём случае всё решилось переборкой карба на СТО:вскрытие показало что лопнула диафрагма ускорительного насоса,ещё что то с ваккуум-коректором что-то связано,в общем "не чему гореть",как говориться,+ко всему бракованные свечи(через одну,буквально).в общем смотри темы в разделе по топливу.ещё глянь в трамблёре обмотку,там тож может какая то перемычка отгореть(тож есть в теме "не заводится).удачи!
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
Все проверил, прозвонил, почистил все соединения и колодки, еще раз заменил РР - поставил четвертое (от Энергомаш - маленькое такое).
На холостых на прогретом движке при всех потребителях, кроме музыки, (ближний свет, ПТФ, обогрев стекла и вентилятор) вольтметр на клеммах аккума показывает 12.03 В. Это нормально? Пытаться еще что-то сделать или можно так ездить и аккум быстро не сдохнет?
2,259
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
Это мало, аккум будет постоянно недозаряжен.
Тогда что я могу еще сделать? Не хочется покупать новый генератор, да и не уверен я, что после его покупки что-либо изменится.
Может быть, это является конструктивной особенностью? Просто не хватает силенок у гены? А на новой машине сколько бы было вольт напряжения на холостых со всеми потребителями?
Если не смогу ничего сделать - спасет аккумулятор периодическая подзарядка сетевым устройством (зарядное устройство в шкафу лежит)? И с какой периодичностью в таком случае ее надо проводить?
2,259
Что на новой, что на старой на ХХ должно быть напряжение какое на акуумуляторе (генератор не даёт зарядку. На оборотах 1200 и выше должно быть 13,8-14,7 (по мануалу). А по нормальному, чтобы не кипело - 13,8-14,2 со всеми включёнными потребителями. На моей 14,3 без нагрузки, 14,2 с полной нагрузкой.
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
На оборотах 1200 и выше должно быть 13,8-14,7 (по мануалу). А по нормальному, чтобы не кипело - 13,8-14,2 со всеми сключёнными потребителями. На моей 14,3 без нагрузки, 14,2 с полной нагрузкой.
На оборотах выше тысячи - у меня ок. 14,2 В плюс минус 0,2 как раз. С этим проблем нет.
У меня холостой ход - около 600 оборотов в минуту. Вот на нем у меня как раз 12,03 В. На 600 оборотах тоже должно быть ок. 14 В, но напряжение поддерживает не генератор, а аккумулятор? Т.е., может быть, у меня хреновый аккумулятор? Я правильно понял ваши слова?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
проблема такая включаю поворотник он несколько раз маргнет и залипнет! помогите!
напряжение в сети сколько? так может быть при низком напряжении.или меняй реле.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
при включеных потребителях на хх зарядки может и не быть а напряжение поддерживает акб.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
напряжение в сети сколько так может быть при низком напряжении
Сам то понял что написал?
SASHA31105,
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
где это реле находится?
На переключателе поворотов,возле кнопки аварийки.Одинаковое с ВАЗ-2108.
