Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Проблемаможно ли подключить тахометр на катушку зажигания? 60.3801-01
на приборке есть выход только под генератор, можно ли как нибудь переделать(перепаять, вырвать какую нибудь деталь) чтобы он работал от катушки зажигания, заранее спасибо)
На приборке это не выход, а вход.
Пошарься в этом разделе по чуток ранним темам, есть там много по тахометрам и я лично кидал схемы тахометров от генератора, катушки и ЭБУ. Переделка тахометра не сложная, но разбирается он, чтобы добраться до его платы, муторно и его легко сломать. Особенно, если руки не правильно заточены .
