pro100money
- Регистрация
- 24 Апр 2010
- Сообщения
- 165
- Реакции
- 30
- Баллы
- 110
Доброго времени суток дорогие Волговоды!!! Вот решил обратиться на форум, так как мозги уже кипят!!! Делал шумку в своей ласточке, и при разборке вроде бы все контакты размечал!!! Начал собирать всё, вроде всё подключается кроме 2х контактов!!!! Один идёт всесте с разьёмом на микас в общей связки!! Он одинарный с зеленым проводком!!! И второй выходит как клемка из под лобового стекла( с моторного отсека), такая которую под болтик затягивать!!! Я так понимаю это земля!!! А что за второй контакт??
ЭТО ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА!!!
Вторая проблема заключается в том, что с мотороного отсека из-под лобового стекла выходит чёрный разьём с 6тью контактами( там их таких выходит 2!! Это тот, который левее, у него один проводок приходяций, а все остальные 5 контактов последовательно подкл.)! Я его подключаю ко второму, который помечен, у меня при поключении АКБ происходит короткое замыкание!!! А если его разсоединитть- то при подключении к АКБ начинает орасть сигнализация и орёт без остановки!! Что может быть!!!??
