Не набирает обороты
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Двигатель 406 не набирает обороты. Насос выносной. Стоит газовое оборудование. На бензине не набирает обороты (мне чтобы переключиться на газ нужно поднять обороты до 2000), при переключении на газ обороты набираются нормально) Признаки таковы:
На холостых работает нормально, нажимаю на газ начинает глохнуть.
Иногда не заводится с первого раза.
Думаю, что либо забился отстойник, либо фильтр, либо сам бензонасос.
Люди подскажите пожалуйста поточнее что может быть. Может кто сталкивался?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Симптомы точь-в-точь. Грешил на форсунки, поменял, проблема осталась...
На холостых работает неустойчиво, плавает от 700 до 900 об.мин, педаль в пол нажмёшь - едет нормально. на газе все ок...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Разве нет 3х положений работы ГБО? У меня 1 - только бензин, 2 - только газ, 3 - завод на бензине и на 2500об,мин(регулируется на переключателе) переход на газ.
Я, с момента появления проблемы, завожу в режиме "только бензин" и переключаю в режим "только газ", тк обороты переключения он набирает не охотно...
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
На холостых нормально работает.А в пол нажать не получается - глохнет сразу.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня попыхтит и набирает до отсечки, а если чуть нажать - кашляет, пыхтит, но не глохнет и не крутится...
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Да разобрался уже, как это не бонально, в баке было около 15 литров бензина, и насос каким-то образом хватал воздух. Причем лампачка начала только помигивать.После заправки все исчезло. Спасибо всем за участие.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Тоже решилось...причина - мёртвый ДМРВ. Точнее он работает(диагностика косяков не нашла), но порвалась нить и он показывал неверные данные, что приводило к проблеме с оборотами...
S
Shurick
Вот у меня на 409-м подобня фигня...
На разгоне очень вял... когда разгонится бежит ничего...
Постоянный ошибок нет, а в периодических есть 13, 53, 54...
А где можно глянуть таблицу параметров на хх ходу и нагрузках?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Выдерни штекер из ДМРВ, должен поехать нормально только ХХ высокий будет и лампа гореть...если проблема в нём.
Если нет, то ищи в другом месте...
