Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 13.01.2010, 16:35   #1
Nirav4 Мужской
Новичок
Авто: Сборный агрегат из ГАЗов
Солидарность: 0
2 (Ученик)
КПП от ГАЗ 51 нада поставить на ГАЗ 69
Здравия всем.
Помогите люди добрыя.
Есть движок от ГАЗ 69 и принципиально надо поставить на него коробку от ГАЗ 51 или 53. А ещё лучше поставить на этот движок и маховик с корзинкой от ГАЗ 51.
Лазил по форумам ничего пока не нашёл.
Nirav4 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 23:40   #2
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 292
7585 (Помощник автослесаря)
Re: КПП от ГАЗ 51 нада поставить на ГАЗ 69
На сколько я знаю на газ69 стоит 4ех цилиндровый двиг прадедушка 402ого мотора. На газ 51 стоит V8. Размеры колоколов у них отличаются и я сомневаюсь что маховик с 51ого встанет на двиг 69 (физически не влезет). А коробку можно поставить через переходную пластину (пластина к колоколу, а кпп уже к пластине). Плюс диск сцепления и подшипник коленвала под первичный вал 51ой кпп. Проще будет воткнуть кпп от волги.
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 01:43   #3
zmey 1 Мужской
Авто: gaz 3102 2001 / uaz-hanter
Солидарность: 0
127 (Чайник)
На 69-ом стоит Победовский движок (где то в гараже в деревне у меня валяется такой - Нысса 522 была когда то). По нему не скажу. Но...зайди на Уазбуку. Не в форум, а на...нет не заходи. Сейчас посмотрел уже отредактировали главную страницу...раньше было.
Суть такая. На 417 двигатель (может маховик у тебя такой же) на маховике сверлили новые отверстия на большем диаметре под корзину 53, нарезали резьбу и она влезала впритык даже в родной колокол. Сам хотел заморочиться на старом УАЗе. Так что бери корзину и примеряй.
А коробка тоже скорее всего подойдет, хотя бы по 2-м отверстиям крепежным. Это же все братские агрегаты. У меня знакомый был он в 69 двигатель 6-ку от 51 вставлял и было это в советское время.
Вспомнил! 51 корзина это 21 - 417 корзина, только с 9-ю пружинами, а не с 6-ю. Вроде так.
Последний раз редактировалось zmey 1; 14.01.2010 в 01:48.
zmey 1 вне форума Ответить с цитированием
Nirav4 (14.01.2010)
Старый 14.01.2010, 12:13   #4
Nirav4 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Тут такое дело, что собираю тракторок для земельных работ. Там нагрузки большие и иногда пиковые, принципиален запас прочности.
Вот поэтому и хочу чтобы все детали были заводскими и без доработок с моей стороны, без сверления дополнительных отверстий и т.п.
Корзинка сцепления у меня найдётся, принципиален картер сцепления чтобы на 69 ГАЗ поставить коробку от ГАЗ 51(53).
Може что от УАЗа подойдёт?
Добавлено через 42 минуты 11 секунд
" У меня знакомый был он в 69 двигатель 6-ку от 51 вставлял и было это в советское время."
Благодарю zmey 1 за совет.
Ты поспрашай у своего знакомого, КАК он туда КПП от ГАЗ 51 поставил??
Последний раз редактировалось Nirav4; 14.01.2010 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2010, 12:33   #5
Редактор
Клубовец
Солидарность: 292
Цитата:
Сообщение от Nirav4 Посмотреть сообщение
движок может быть слабеньким и коробка волговская.
в этом агрегате главное коробка отбора мощности на которую и приходятся нагрузки
__________________
- Вертолёт
Старый 14.01.2010, 13:25   #6
Nirav4 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
Вообще-то нагрузки большие на все узлы трактора при пахоте, а особенно при культивировании. Нагрузки такие, что мост ГАЗ 53 "воет", хотя в нём стоит понижающий редуктор.
Коробка отбора мощности ставится на коробку (КПП) дополнительно для подключения гидравлики.
Раздатку ставить пока не планирую. Хотя возможно это и вариант.
Старый 14.01.2010, 13:36   #7
Граф Мужской
Аватар для Граф
Авто: ГАЗ 24 1980 г.в. змз 511
Солидарность: 0
30 (Абсолютный Чайник)
Как ты умудрился двигателем г-21 заставить выть мост 53-го? Скажи точно, с чего мотор? С г-51 не путаешь?
__________________
Я сделал это!
Граф вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 13:43   #8
zmey 1 Мужской
Солидарность: 0
127 (Чайник)
"знакомый был" ключевое слово. Не дожил он до капиталистического счастья..
Что то мне подсказывает, что все должно подойти. "Любую вещь можно наладить, если достаточно долго крутить ее в руках" - один из законов Мерфи.
Клаус вертолет Дело в том еще, что хоть Волговская и удобная - синхронизаторы и все такое, но на грузовых коробках 1 передача с диким передаточным числом, чуть ли не 6, что позволяет использовать ее на сельхоз работах с большей эффективностью и, зачастую, использование раздатки с понижающей становится менее актуальным.
Nirav4 (14.01.2010)
Старый 14.01.2010, 13:45   #9
Граф Мужской
Аватар для Граф
Солидарность: 0
Я думаю, что коробка не станет по след. причинам:
1. несоответствие диаметра крышки первичного вала и диаметра отверстия в колоколе
2. Длина первичного вала больше глубины колокола.
3. Диаметр первичного вала не войдет в подшипник в коленвалу
Коробки 52 и 53 взаимозаменяемые, разные передаточные числа и длина агрегата (53 чуть длинее)
Если это всё победить, то да...
__________________
Я сделал это!
Старый 14.01.2010, 13:56   #10
zmey 1 Мужской
Солидарность: 0
127 (Чайник)
Все три причины надуманные. Первичный вал коробок 69, Победы, 21 волги, УАЗа (не Хантера) одинаковый. Подшипник в маховике то же. Причем при большом желании можно, разобрав коробку поставить тонкий первичный вал. Унификация - рулит.
Последний раз редактировалось zmey 1; 15.01.2010 в 01:08. Причина: орфография хромала
Старый 14.01.2010, 14:08   #11
Nirav4 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Благодарю всех.
Откуда знаю что воет мост с ГАЗ 53?
У соседа собрана самоделка с мостом от ГАЗ 53. Сам за рулём сидел, сам за плугом ходил, так что воет он и всё, особенно когда два плуга прицепить.
По размерам посадочных мест на коробках:
1.Коробка от ГАЗ 21 подходит идеально на ГАЗ 69
2. Первичные валы и передние крышки КПП ГАЗ 21 и ГАЗ 51 одинаковые, в колокол ГАЗ 69 заходят отлично.
Один только затык, разные посадочные отверстия.
Вот тут у меня затык.
Нужен "хитрый" заводской колокол.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Кстати.....
Когда МАЗ гружёный песком выбирается из карьера у него тоже мост "воет".....
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Все переделки через шкивы с ременными передачами годятся только для асфальта. В таких переходниках нужна очёнь жёсткая рама , как у "Беларуса" скажем. В поле на раме их двух швеллеров такого не получится, так что нужно всё заводское.
Самоделки я уже походил ещё в детстве с батей клёпали всякие агрегаты, не то это. Надо запас прочности и соосность валов соблюдать, а так всё рассыпается быстро.
Последний раз редактировалось Nirav4; 14.01.2010 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2010, 21:45   #12
Редактор
Клубовец
Солидарность: 292
И все таки раздатку надо. Что это за трактор без понижающих передач ? Ему же тяга хорошая нужна. Трактора то многие идут по 40, 60 лошадок. Там главная сила в раздатке.
__________________
- Вертолёт
Старый 15.01.2010, 16:16   #13
Nirav4 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Вроде нашёл решение.
Попробую колокол от ГАЗ 52, по каталогу номера совпадают.
Вот тогда и погляжу.
О результатах напишу.
Старый 18.01.2010, 11:48   #14
Nirav4 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
2 (Ученик)
В выходные купил картер от ГАЗ 52.
поехал в деревню, примерял, с виду подходит.
крепления на картере под коробку от ГАЗ 51(52)
Весной буду ставить.
Всё должно завертеться
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
газ 24, кпп 4 на 5 shima68 Тюнинг 28 11.08.2011 13:26
История создания ГАЗ М-20 "Победа" Eduard Ретро-история 11 22.06.2011 02:42
19.08.2006 ГАЗ начнет выпуск Chrysler Sebring с 2008 года Dimon73 Новости 51 22.08.2008 17:27
КПП и спидометр инженеР Трансмиссия 14 13.12.2005 22:08
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
