Накрылся вакуумный усилитель
iPod
31 Мар 2009
Доброго времени суток, товарищи. Есть небольшая проблема - накрылся вакуумный усилитель на ГАЗ 3102. Поскольку новый стоит не так уж и дешево, возник вопрос: Реально ли заменить родной вакуумник на какой-либо взаимозаменяемый (ВАЗовский 8-й или 10-й серии, или иномарочный). Если есть опыт подобной замены - подскажите.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Реально сделать две вещи: кликнуть по поиску и наслаждаться количеством тем про это, а так же пойти в магазин, купить ремнабор и перебрать самому либо в ближайшем таксопарке
Фарит
12 Янв 2009
637
599
а ЧТО вазовские ДЕШЕВЛЕ СТОЯТ? иЛИ ИНОМАРОЧНЫЕ ДЕШЕВЛЕ?
Я бился со своей жабой. Полдня убил на ремонт вакуумного усилителя. Выяснил две вещи:
1. Принцип работы ВУ))))
2. Самому без приспособлений и опыта открывать ВУ можно только для того, чтобы выяснить п. 1.
Сделать у меня не получилось, пришлось покупать к ремкомплекту еще и сам ВУ. Заплатил дважды. Скупой потому что))))))
Comandante
19 Фев 2009
118
А уверен, что ВУ накрылся? Может клапан того?
Реакции: iPod
Fry
15 Фев 2009
91
34
У меня недавно накрывался. По-неопытности поменял целиком, но потом сказали что если машина, например, олго стояла, часто проблема в копеешном клапане. В какой-то из соседних веток кто-то говорил что меняет эти клапаны чуть ли не раз в месяц. В кэмпе эти клапаны есть. Попробуй поменять, клапан вынимается элементарно без снятия и разборки ВУ, простым выдёргиванием ))) Шланг и места соединений герметичны? Может быть нарушена герметичность там где клапан втыкается в вакуумник. Попробуй промазать герметиком.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Клапан - та хрень на которую натягивается единственный идущий к ВУ шланг. Он просто выдёргивается из ВУ без особых усилий.
Если этот, то он служит только для того, чтобы некоторое время после остановки двигателя сохранять в ВУ разряжение. При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл, а вообще клапан может быть пластмассовый, или металлический, пластмассовый просто выдергивается, металлический выкручивать ключом, и вообще... по каким признакам была определена неисправность ВУ?
ГУРУ
12,131
5,472
/ message
sig
__________________
Имеется в виду не сам клапан, а стык клапана и ВУ. Как-то клапан там не так крепится-слишком слабо и болтается как пестик в ступе.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл...
Совершенно верно. Мне кажется, имеет смысл для начала промазать герметиком прокладку в которую втыкаетсяклапан и потом посадить сам клапан на герметик.Кто-то на форуме уже писал, что прихоится менять клапан каждый месяц. Герметичность шланга и мест соединений проверил?
З.Ы. В любом случае клапан копеешный и поменять его элементарно. Почему бы не попробовать для начало это, если оно может помочь избежать гемороя по замене самого ВУ?
iPod
31 Мар 2009
Да, ВАЗовские усилители дешевле: 890 против 1900 (самый дешевый ГАЗовский который нашел на районе). Я так понял разбирать усилитель без специального приспособления бестолку. Посмотрю, может действительно в клапане проблема...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Может и так, но есть пара нюансов, о которых как-то умолчали: 1.Усилие, развиваемое ВУ разное, можно, не раскидывая карт, догадаться, что ВАЗовский будет развивать меньшее усилие, следовательно, вовремя остановить машину будет ...гм...затруднительно. 2.Крепление самого ВУТ и крепление к нему ГТЦ тоже не совпадут.
А про ПДД и переделку систем управления я больше говорить не буду, это никому неинтересно, интереснее быть угрозой на дороге самому себе и другим участникам движения, но мне порой становится жутковато, когда представляю, что у проезжающего мимо КАМАЗа установлен кулибиным тормозной кран от ЗИЛа
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Оптимальное решение, а изготовить такой "разборничек" я думаю не составит большого труда. Тем более там ломаться нечему.
    11.4 KB · Просмотры: 384
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Vovan1031 Ну если заняться бизнесом по переборке ВУ, то, наверное, стоит такую приспособу делать, но а для себя разово оно надо? Ну купил ты новый и езди на нем 5 лет, ниче ему не будет. А сделать такую приспособу тоже денег будет стоить, хотя, конечно, если есть в наличии сварка, токарный станок и т.д. то почти бесплатно. И результат этого всег туманен. Мое мнение-ВУ не расходник, можно себе позволить его поменять и забыть про него, не занимаясь в данном случае ерундой.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Я и не говорю, что надо именной такой делать. Принцип один - сжать половинки вакуумника и повернуть. В своё время использовал какой-то готовый сваренный упор, подшипник со ступицы и гидравлический домкрат. А купить легче всего, только он не три копейки стоит, да и гарантия сомнительная. Так мы можем дойти, как в известном анекдоте, когда новый русский приехал менять недавно купленную машину, потому что пепельница переполнилась.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Я меньшей кровью обошелся когда ремонтировал.
Разбирал молотком и зубилом, а сжимал машиной с помощью домкрата. Только один раз он выскочил и влупил мне в подбородок.
А насчет сжать и провернуть это мощный станок надо делать и проворачивать метровой трубой.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
