маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,229
    122.3 KB · Просмотры: 1,107
    100.9 KB · Просмотры: 1,093
    89.6 KB · Просмотры: 1,057
    113.3 KB · Просмотры: 1,002
    99.3 KB · Просмотры: 1,059
    97.9 KB · Просмотры: 1,064
    133.5 KB · Просмотры: 1,086
    136.8 KB · Просмотры: 1,043
    164.2 KB · Просмотры: 1,028
    139.6 KB · Просмотры: 1,040
Rokan
13 Июн 2007
180
Маньяк, я из=за етого стука 3 кардана поменял, крестовины каждые 3тык менял,
новую крестовину поставишь - вроде прошло, через 2-3 тык опять...
сцепа либерти проблему стука не решает... она только трогаться по человечьи
позволяет и корзинка позволяет легко включать передачки.
Переборка моста на предмет подшипников проблему не решила, стук остался.
кпп если помните давно перебрана была ...
Думаю помогла бы замена главной пары на новую, кпп на не изношенную.... :)
ИМХО по поводу метода над маховиком :
вы увеличили длину плеча на болтах крепления маховика
+ зазоры ( мелкоскопические ) на втулках
= получается серьёзно увеличенная нагрузка на резьбовую часть внутри колена и резьбовую часть болта ...
т.е. Ждите вытянутой резьбы в колене.
в методе mastiff все таки сохранена рассчетная нагрузка на каждый узел маховика и колена.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
mastiff, и не буду спорить, я ж не говорю что это панацея, под фотоотчетом подписал, что тестирую и делать так пока не надо!:drinks:
Оно конечно усилие на болтах реальное и малейшее люфтование приведетк разбитию и появлению люфта но я думаю что поездиет рельно!:drinks:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Rokan, у меня не нарушается балансировка маховика, и главное... обратимость процесса
ну все таки восемь штук.. думаю справятся, по мере износа можно будет переточить новые
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Роман Давлетшин, никак не повлияет, осевая нагрузка коленвала измениться только если корзину сменить.
Добавлено через 23 часа 52 минуты 18 секунд
МаНьЯк, братка, ну что там у тебя? ты наверно там просто от восторга в запой ушел, как раз выходные, а народ тут весь испереживался, все инфы ждут и я втом числе!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
а ни что там у меня, езжу:yes2: все отлично:drinks: в сложные места раньше заезжал с запахом сцепления паленого, щас этого нет, просто нормально работает сцепление, короче все хорошо:drinks:
MetalliC
4,473
1,866
655
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вчера что то загрохотало в трансмиссии, сегодня вскрыли, поканиче найти не можем((( при выжатой сцепе грохот пропадает. на маховике появился люфт примерно 0,25 мм. не приятный момент..... так что как видите центральное застопоривание - это не фонтан. пока буду ездить дальше так же ничего не переделывая. посмотрим, если будет разбивать дальше, значит сварка, либо стяжка болтами, но не крепежными
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Я так думаю что все из за того что отверстия в маховике всетаки проштамповка и точность изготовления не регламентируется и значит кромки не есть цилиндрический
Результат упор болтов точечьный и это место разминает бысто появляется люфтик маленький ,а следующие удары будут еще больше разминать упорные места этих болтов :(
Всетаки сварка по внешнему краю рулит, нет люфтов в принципе,усилие на швах минимальное
Единственное НО помоему это дисбаланс диска после сварки и ослабление металла возле сварных швов
Балансировка неизбежна :(
P.S Все это мое мнение, а оно может быть и ошибочным!:yes2:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
GAM, прав на 99%
слушайте, а что может грохотать в трансмиссии?? на нейтрале и на ходу при включеной передаче, выжимаю сцепление, пропадает. КПП раскидали, все исправно, выжимной корзина диск исправны... хз че смотреть(
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
хз, этож волга, загадка))
ты попробовал бы со снятой коробкой послушать, сразу ясно станет что и как. можно ведь с одной корзиной погазовать, педальки понажимать. только оправку вставь чтоб ведомый никуда не улетел.
Реакции: rem
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
