...Через 2-3 дня бензин кончился, а проехал я 130 км. ... Отчего ж так много раходу ?
дык поменяй прокладку! не так уж и сложно!МОжет просто затянуть надо.
1.Подсос воздуха есть-вот тебе обеднение смеси и см.мой комментарий от вчера.Трамблер , коммутатор от жигулей, с датчиком хола. И новой соединительнйо шиной и катушкой зажигания. Все работает как часы, машина заводиться стала лучше.
Залил бензину на МТК - на 500 рублей. вышло около 25 литров.\
Сбросил километрах, и поехал. Через 2-3 дня бензин кончился, а проехал я 130 км. Бензином не воняет, и езжу спокойно. Отчего ж так много раходу ?
здесь имеется в виду БСЗ с датчиком Хола, при этом используется трамблер 5406.3706-05 грузики отрегулированы под 402 двигатель.Подумай о разнице в характеристиках движков ГАЗ и ВАЗ
Это точно. На собственном опыте убедился. А еще из опыта: датчик уровня топлива может не совсем правильно показывать. У меня например, очень долго может показывать полбака, а потом упасть до нуля. А на самом деле в баке еще литров 10.Вот цитата из одной умной книжки, делайте выводы
Миниатюры
та же ерунда....А еще из опыта: датчик уровня топлива может не совсем правильно показывать.
У меня датчик вообще черт знает что показывает. Я заправляюсь до полной, обнуляю счетчик, проезжаю 300 км, снова до полной...
