Проблема горит лампа давления масла
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
двигатель 402. после небольшой езды(примерно 20-30 минут) на холостых , когда встаешь на светофоре или в пробке начинает мигать лампа давления масла.знаю что на 402 слабые масляные насосы и многие говорят что это нормально. сам помню , что еще на старых такси 24 01 это былро постоянно.(волга живет своей жизнью) масляный фильтр переделан, поставлен переходник.на 406 фильтр. вопрос в следущем : вообще из за чего это мигание?из за насоса?фильтра?или чего другого?кто может обьяснить популярно.а то немного раздражает мигание
sav1977
22 Июл 2013
При езде периодически опять начала загораться аварийнаная лампочка, причем как на холостом так и во время движения. После замены аварийного датчика проблема ушла , но через примерно 1000 км. аварийная лампочка опять загорелась. Масло, фильтра поменяны. Механическим манометром давление на прогретом двигателе 1,5 атм. Что посоветуете, в чем может быть еще проблема?
2,259
Проводка от датчика к лампе. Открути провод от датчика и заизолируй конец. Если снова лампа периодически будет загораться, то провод где-то коротит на корпус.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Поставил электро вентилятор, снял принудительный вентилятор. При срабатывании вентилятора на 92гр. и до 87гр. на ХХ моргает лампа давления масла, в тоже время давление показывает 2-2.5атм. Вентилятор выключается и не моргает.
Напряжение 14в. ХХ поднял немного не помогает. Датчик давления и аварийный новые. В чем может быть проблема?
2,259
2,259
2,259
Моргать стала как подключил электро вентилятор, раньше не было.
Температура двигателя выросла, вот и моргает. Верни на место родной и всё будет в порядке.
АльфНик
4 Май 2013
76
Мне тоже так кажется.У меня почти такая-же ситуация была.Когда было лень менять термостат,заклинивший в открытом положении,то закрыл половину радиатора картонкой.После поездки по КАД-у,как въехал в свой район,то обратил внимание,что на холостых стрелка манометра давления масла у красной зоны (хотя всегда на холостых в конце полосатой зоны),естественно немного запаниковал,и лишь потом я глянул на температуру-примерно градусов 90 была,ну и тут-же успокоился и снял картонку,как температура упала где-то до 80,то снова как и было-конец полосатой зоны на холостых.Так-что мне кажется,что здесь такая-же ситуация.:)
АльфНик
4 Май 2013
76
а почему манометр показывает нормальное давление?
неужели масло настолько разжижается при дополнительном нагреве на 5 градусов?
В смысле нормальное давление?Ну а про разжижение масла,это уже смотря какое масло брать:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
paza,а где на приборке монометр?Есть датчик давления масла и аварийного давления масла,который срабатывает помоему на 0,8 кг/см.
443,а холостые у вас сколько?
2,259
0,4-0,8 атм, это кому какой попадётся.
АльфНик, Я 2-й год после капиталки лью полусинтетику, откатал уже 40 тыс и вот этим летом красная лампа стала иногда моргать, хотя давление по показометру на прогретом двигателе такое же как и в холодную погоду. Причина думаю была в плохой работе системы зажигания и из-за этого двигатель перегревался (обычно термостат держит 78 гр, а в жару температура двигателя уходила за 80 гр). С приходом похолодания и влажности вылезли болячки системы зажигания (уже устранил), температура двигателя за 80 гр не лезет и лампа молчит.
АльфНик
4 Май 2013
76
В принципе лампа давления масла работает "как ей захочется",ну по-крайней мере у меня.Как-то раз загорелась и непрерывно горела на холостых,нокак газку поддашь гасла.При том стрелка вооюще влево ушла,черт знает куда,а на оборотах,где-то под 2500 была в конце полосатой зоны.В итоге забил на всё это и в один прекрасный миг,как хорошо на кочке тряхануло (спустя 4 дня) они снова стали показывать как раньше:)
2,259
АльфНик
4 Май 2013
76
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Сегодня моргала конечно в пробке при включении вентилятора, но потом и на парковке на ХХ моргала лампа. Закрыл масляный радиатор - моргать перестала и при вкл. вентиляторе и всех потребителях. Похоже история повторяется, но почему то стало когда электро вентилятор включается. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1622462&postcount=409
На фото те показатели при которых моргает лампа давления масла.
Что за термоклапан от газели?
    56 KB · Просмотры: 35
    63.4 KB · Просмотры: 30
