Я тут тоже задумался над сим вопросом, писал не в той теме. Спасибо
ГАЗ 2410, за то что направил в правильную тему.
Перенесу оттуда пару постов:
Судари, а кто нибудь ставил раздельные катушки от двигла Патриота? Чисто любопытно.
Мыслю что чем меньше соединений тем надёжнее искрообразование, на Патре катушка одевается прямо на свечу, а у нас между свечёй и катушкой есть высоковольтные провода, что добавляет два разьёма (а то и три, если есть отдельный наконечник), которые очень влияют на надёжность (чем меньше разъёмов тем надёжнее)
С низковольтной частью проводки проблем нет, высоковольтной проводки там нет, ибо одевается прямо на свечу. А вот по поводу ЭБУ... смысл в нём? Подключить катушки как штатные подключены, и управлять ими будет штатный ЭБУ. По схеме наши двойные катушки дают один импульс на две свечи, почему бы так же не подцепить монокатушки? Смысл в том, чтобы убрать промежуточные звенья в виде ВВ проводов и наконечника, что уменьшит потери в местах соединения ВВ проводов с наконечником и катушки с ВВ проводами, тем самым повысит мощность на искру, тем самым сделает лучше двигателю. Кроме того мы исключаем замену проводов ВВ (их вообще не будет). Плюс замена катушек (если вылетает одна обмотка в нашей спаренной катушке, то вся катушка на выброс, а тут менять только одну катушку). Вот только ТТД катушки Бош найти не могу, даже Гугль не помогает. чтобы сравнить со штатными. Кроме того интересует глубина колодцев 405/409 двигателей под монокатушки, подойдут ли они по длине в наши 406 двигатели? Это кому как, однако... Я хочу что-то улучшить, углубить и расширить, а не сидеть на попе ровно. Да, дороговато, но никаких заморочек с ВВ проводами и потерей мощности в соединениях. (а там теряется много, поверьте.) Да и не на много больше. Кроме того вот веточка форума о катушках, почитайте от каких зараз избавляются перейдя на моноблок Бош (
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewt...hp?f=10&t=5728 ), у нас моноблок стоит 5000 рупий а отдельные Бош катушки по цене в 1000 рупий (
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=41637 ) То есть моноблок стоит больше чем 4 монокатушки, и добавьте к моноблоку хорошие ВВ провода, а монокатушкам они ни к чему. И менять вылетевший из-за одного контура моноблок гораздо дороже замены одной монокатушки.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Нашёл старую катушку от ВАЗ, завтра я её буду припарировать, посмотрю, что там за блочёк прячется, мыслю что это диод, дабы исключить смену полярности, но завтра отпишу. Нашёл схему подключения катушек на Патриоте, наша схема у меня есть. Если ТТХ катушек подходят и блочёк это не "ящик Пандорры", то установка возможна. Короче, будем пробовать.
