Проблема Перезаряд аккумулятора
Pavel Erushov
27 Мар 2011
ГАЗ 3102. 2006г. Сrysler
Генератор выдет перезаряд аккумулятора.
Началось все с поездки в деревню, которая была месяц тому назад.
Аккумулятор постоянно получал лишние вольты, что вызвало закипание и выкипание.
Как только я приехал домой, то начал решать эту проблему и она меня теперь завела в тупик.
Вообщем, сначала я поменял аккум, потому что старый уже был в негодом состоянии. Ничего не изменилось, компьютер так и показывал скачками напряжение в пределах от 14,2 - 15,5В.
Следующим моим действием была проверка стартера и генератора. Страртер был в порядке, а генератор специалист не смог проверить на стенде, но вот прозвонив его, заметил прогоревший Диодный мост. Заменил. Поставил, поехал... Ничего опять не изменилось.
Электрик проверил всю проводку и сказал, что проблема в Реле Напряжения. У моей 02 она установлена в мозгах компьютера. Было решено установить релюшку на ветку, чтоб сразу после генератора НУЖНОЕ напряжение шло в комп. Релюшу подсоединяли. Но изменений небыло, показания оставались (см. выше). Электрик посоветовал заменить статор генератора, потому что при работе генератор гудел (такое решение было изложено в книге ГАЗ 31105).
Вообщем, статор приехал в город и был установлен. генератор прогнали на стенде и показания были отличные. Установил. Без изменений. Напряжение от 14 - 15,5В.
Теперь есть проблема в том, что это дает сбои компьютер.
Вести машину на диагностику? Тестировать?
PS: Сколько стоит новый комп на Сrysler?
vanilin
16 Июн 2011
52
30
у реле ведь есть 2 режима, летний и зимний. Летний дает меньшее напряжение, переключите на него.
Pavel Erushov
27 Мар 2011
Это то реле, которое стоит в мозгах автомобиля? Где его искать?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
заметил прогоревший Диодный мост. : Сколько стоит новый комп на Сrysler?
Мне не понравилось выражение -заметил перегоревший мост и заменил!
Во первых в генераторе Крысы 8(восемь) диодов установлено и пробой хоть одного приведет к проблеме с зарядкой
Как он сменил диоды в трехфазном мостике???
Что то мне кажется собака там зарыта
Во вторых!
Реле регулирует напряжение изменением величины на обмотке подмагничивания генератора( ротора-якоря) и надо померить напряжение, не в сети бортовой, а именно на щетках ротора.
Если там изменение напряжения не отличаются от таких же на рабочей лошадке то надо помоему более тщательно проверить генерато с его тремя вызодными обмотками и тучейвыпрямительных диодов
Это мое мнение:gaz_love:
Кстати поменять на 10 минут гену можно реально -спросив у кого нибуть!
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Посмотри реле находится с правой стороны по ходу движения. Его попробуй поменять. Как то приехал в ГАЗ и случайно стал свидетелем когда приехал мужик делать по гарантии. На что ему сказали что реле сгорело по причине прикуривание. Результат он не кого не прикуривал машина снята с гарантии плюс замена реле обошлась ему в 2 000. (Работа + реле)
15,242
8,672
Это про регулятор напряжения? Если да, то вроде написано:
Т.е. я понимаю что машина с ЭБУ Моторолла.
Pavel Erushov
27 Мар 2011
Во вторых!
Ну генератор я уже весь перепроверял. После замены статора мы прогнали его на стенде и давали максимальную нагрузку. Напряжение было нужное. В машине никаких изменений небыло. Вывод: генератор не виновен!
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Royal, я бы рад дать Вам ответ, но у меня Волга 3 месяца и это первая моя личная машина. Наверное Моторолла..:(
15,242
8,672
Если ЭБУ Моторолла, то отвернуть ЭБУ, зачистить все все соединения для хорошего контакта корпуса с массой кузова, перебрать с зачисткой соединения на силовых предохранителях, проверить массу на двигателе (толстый провод к блоку), а лучше перенести ее под болт генератора.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Если МИКАС, то должен стоять внешний регулятор напряжения, может быть и с Мотороллой, если переделано, тема по проблемам с регулятором "Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший?"
Vladosik
11 Янв 2010
104
Можешь поточнее подсказать, откуда именно масса идёт к блоку? И длины хватит до болта генератора?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
еСТЬ ДВЕ ТОЧКИ одна по центру блока за генератором где собираются массы со всего двигла и от аккума и еще соеденение кузова и двигателя -это окого рабочего цилиндра сцепления
Смотри фото
    49.5 KB · Просмотры: 95
    82.3 KB · Просмотры: 109
7,908
3,802
У меня была похожая проблема на моей карбюраторной 3110.
Господа!А вы вааще о чём тут пишите?На а/м Волга с двигателем Крайслер и ЭБУ Моторола совсем всё по-другому устроено.Вы понимаете ,что пишите в ветке по двигателю Крайслер?
Сочувствую.Можно сказать типовая проблема для ЭБУ Моторола.
Цены-то можно озвучить(от 9000 до 14000),только вот работоспособных ЭБУ в продаже не найти.На разборках ищите.
15,242
8,672
От аккомулятора с минусовой клеммы идет провод на блок.
Вот этот провод переставлен под болт генератора
attachment.php
Не думаю что это типичная проблема, скорее проблема контактов из-за которых идет измерение напряжения ЭБУ с занижением и соответственно он пытается поднять это напряжение.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Лично мне кажется ,что это не выход из положения!
Да для генератора может и лучше,но для стартера и всего двигателя появляются два лишних контакта,так как болт генератора вкручен в крышку ,крышка в блок,
Если только дополнительный провод положить Блок -Гена
Pavel Erushov
27 Мар 2011
Контакты, которые на ЭБУ, почистил. Провод к генератору, установлен сверху шайбы и закреплен сверху болтом. Перезарядка есть. Вот еще машина, во время езды, после переключения на нейтральную сбавляет обороты до 500. Если во время этого осуществлять поворот, то двигатель не осиляет ГУР и машина сразу глохнет.Это беда
15,242
8,672
Чистить дроссельный узел, такую фигню замечал - при падении оборотов идет подъем напряжения.
ЭБУ какое Моторолла или МИКАС?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Из рекомендованного не вижу зачищенных и протянутых силовых предохранителей, которые под капотом на левом крыле.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Для контакта корпуса ЭБУ с массой нужно зачистить контак ЭБУ-кронштейн и кронштейн-кузов, на кузове надо соскабливать краску. Места контактов замазывать консистентной смазкой типа Литол.
sanek009
6 Окт 2012
82
Помогите найти!
Проблема в том что у меня МК начал показывать зарядку больше 14 В полазив по форуму я узнал что это болезнь крайслера с моторолой,пишут что мозги могут сгореть,после чего сегодня я поехал в автозапчасти и там мне дали черною коробочку,сказали бери ставь и зарядка будет нормальной,мы уже миллион штук продали владельцам крайслера покупают ставят и все,я конечно спросил где она стоит они не знают но все кто берет находят.Коробочка квадратная из нее выходит провод с фишкой,на коробке написано "+" и Ш дальше сделано в россии,скажите может кто то решал эту проблему и где искать коробочку,мозги стоят очень дорого просто не потяну,пока дали так завтра или деньги или коробку.
