Проверка лампочек приборной панели
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Здравствуйте!
Подскажите, на приборной панели 3110-31105 до 2007 г.в. 406 инж., есть ли режим проверки лампочек? Т.е. подсветки и пиктограмм? Хотелось бы проверить, или даже кнопочку вывести отдельную...
Glock
16 Янв 2009
74
51
Вот вырезка из мануала...
Исправность сигнальных ламп в комбинации приборов.
Для проверки нажать клавишу выключателя на консоли тоннеля пола (возле ручника). При этом должны загореться сигнальные лампы (сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, сигнальная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости, сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости двигателя) и резервные сигнальные лампы.
P.S.
Если бы приборка была НО, то там проще. Нажатие и удержание кнопки сброса ежедневного пробега + зажигание...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
P.S.
У меня на тоннеле пола на консоли возле ручника нет никаких кнопок кроме стеклоподъемников и регулировки зеркал, :( потому и спрашиваю...
Glock
16 Янв 2009
74
51
Удешевление...
У товарища на 31105 задних противотуманных фонарей нет. Т.е. нет патрона с лампочкой, нет кнопки включения...
Но у многих эти кнопки есть и работают. Некоторые даже умудряются включить их незаметно для себя и потом гадать чего это аварийные лампы, как новогодняя елка, все светятся. :haha:
Но раз кнопка предусмотрена, то и проводка должна быть. Может просто в свое время сэкономили на кнопке...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Удешевление...
У меня есть кнопка противотуманок - работает... я о ней узнал после года пользования авто... а об обогреве зеркал - через полтора, - это были приятные неожиданности. А вот отсутствие проверки - неприятная...
Я вот и хочу понять, есть ли выходы с приборки, какие они, тогда пойму, есть ли режим проверки. и смогу им воспользоваться.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
И мне интересна эта тема.
Идентично. так ещё и нет никаких не подключённых проводов под тоннелем. Знаю точно, т.к. снимал тоннель.
А вот это тоже интересно. Если не ошибаюсь, то заднии противотуманки шли на всех 10-ках и 105-тых.
Вот электрические схемки, которыми обладаю. На схеме КП и датчиков (с тех машин где стоит кнопка проверки контрольных ламп) есть заветная кнопочка, а на схеме электрооборудования (из книги от издательств "За рулём" в редакции 2006г.) кнопки нет, но есть реле проверки контрльных ламп. О способе проверки в книги ни чего не написано. Может проверка ламп как-то завязана через замок зажигания?
Кто может помочь разобраться в вопросе проверки контрольных ламп при отсутствии кнопки проверки этих ламп?
    33 KB · Просмотры: 100
    82.4 KB · Просмотры: 78
    71.9 KB · Просмотры: 63
xxil
3,710
5,187
725
Это брак или колхоз, автомобилей без задних противотуманных фар в россии нет, волги без них не выпускались.
Glock
16 Янв 2009
74
51
Добрый вечер, Анатолий.
Посмотрел схему. Вроде все просто. Подать массу на 11 вывод и включить зажигание. Если будет желание в воскресенье на встрече можно будет попробовать. :)
Ефим
27 Июн 2008
322
34
И по возможности, отпишитесь по результатам :drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ничего там никуда подавать не надо : когда убрали кнопку , поставили релюху , которая включает лампы на контроль в положении стартёр (ключа зажыгания):):drinks:.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Палыч, уточни пожалуйста )
Не понял, как проверить, хде реле... В положении стартер - крутить двиг? ...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При пуске двигателя (ключ в положении стартёр) включаются лампочки.Р.С. Там вместо кнопки стоит реле(на схеме ,где физически не знаю) , которое включается вместе со стартёрным:drinks:.:rofl: Кстате ,только сейчас посмотрел на схему в посте , реле №11:smoke::drinks:
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Александр желание попробовать есть давно. Только я думаю , что в моём случае завязано как-то через зажигание. Если работать не буду (об этом буду знать только в субботу), то подъеду обязательно.
Я тоже так думаю, что проверка включается при повороте ключа. И что правда загораются все лампочки? Я у себя такого не замечал на протяжение 4-х лет, при том, что все лампочки в приборке исправны.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как мы любим свои автомобили!!!
Офигеть :rofl::rofl::rofl:
А где стояночный томоз.... когда узнали? ;)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Там лампочек то : перегрев охлаждающей жидкости и низкий уровень тормозной жидкости
Не ну контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости при запуске ДВС моргнет всегда, а вот про перегрев охлаждающей жидкости не припомню. Завтра повнимательнее присмотрюсь.:drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
John182
23 Янв 2010
15
11
Тема хоть и старая, но многим будет интересно. У меня на 3110 это ещё кнопкой было сделано и в один прекрасный момент кнопка стала мешать (доп оборудование) пришлось её извлечь. Тест сделал автоматом при вкл зажигания все (а не 3 лампы, как с завода) лампы загораются на 3 сек и плавно тухнут. Тема оч старая но реализация очень бюджетная. Панель кроме информативности приобрела ещё и очень симпатичный вид. Смотрел реализацию на других машинах- зачастую все лампы горят от вкл зажигания до стартера, но мой вариант мне даже больше понравился. Делал года 2 назад сборку не документировал и могу только видео выложить как работает.
Если кому интересно расскажу как.
John182
23 Янв 2010
15
11
сейчас, к сожелению, неудачно прошил телефон и снять ниче не могу, завтра постараюсь выложить фото видео
а вот о реализации могу подробно
в панели есть два типа ламп- те, что коммутируются + и массой в момент зажигания подаем соотв сигнал (3 транзистора) и улюбаемся. К завтра и схемку накалякаю
