Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Александр Дм
3 Дек 2012
Тоже вот ездил, все вроде норм, только давление масла скакало, дашь оборотов все норм, а на холостых лампа мигает, все дела оказалось в натяжении цепи ГРМ, вообщем обломился болт крепления башмака:cray:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
На холодном появилось одиночное постукивание с периодичностью секунд в 20. При наборе/сбросе оборотов ничего постороннего не слышно, проявляется как бы сам по себе. Стук не особо резкий, похож на щелчок. Потом тишина и опять щелчок через некоторое время. Что может так проявляться?
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Что может клацать?
Делать было нечего, так как сейчас на работе, а свет вырубили, у нас сейчас ураган. Так вот, от нечего делать, снял патрубок вентиляции картера, тот который идет от клапанной крышки до дросселя, ну как снял, от соединил от дроссельной заслонки, и ртом потянул из него, раздался хлопок, такой… Металлический, как будто железная заслонка закрылась, если дунуть то звук глухой, как резинкой по металу, сначала полумал на хлопушку гбо, но нет. Звук идет сзади двигателя, открыл дроссельную заслонку полностью, тоже самое, если резко гонять воздух туда-сюда, то слышно как как эта "хлопушка" ходит туда сюда с тихим скрежетом, как будто трется.
Вот теперь сижу ломаю голову, что там такое.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
P.S. движок змз 406.2
RoverX800
30 Май 2011
729
205
а это не заслонка рдв проворачивается? она в принципе легко двигается.
нет, не она. Все уже смотрел, и рдв и регулятор давления топлива. Скоро мозги закипят.
Добавлено через 23 часа 15 минут 10 секунд
вот этот звук видео снял.
Стук не ясного происхождения: http://youtu.be/C2ujg0cdM28
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Все! Нашел, что там хлопает! задний сальник коленвала. Бегает туда сюда под давлением воздуха. Пальцами прижмешь, не шевелится и тишина, бросишь, бегает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
так он же масло не держит тогда нифига...
ты чего, колокол и маховик скинул?!
RoverX800
30 Май 2011
729
205
не держит, левый лонжерон весь в масле. колокол еще не снимал, просто снял крышку малую, что от поддона к колоколу и проверил.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
какую крышку?? ведь речь идёт вроде про 406ой движок? а там я что то не припомню крышек...
на 402ом да, есть, а на 406ом нету. или мы про разные вещи говорим.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
я имел ввиду вот это - Усилитель ЗМЗ-406 картера сцепления ЗМЗ
Артикул: 406-1601018-10, звиняюсь что не так назвал.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Недавно стал замечать странные звуки.
При интенсивном разгоне, когда обороты переваливают где-то за 3500. Повторяющееся металлическое шарканье. И чем больше раскручиваешь движок, тем частота этого звука возрастает. Я бы предположил, что это цепь начинает шаркать/задевать за что-то, может ее колбасит там. Если запишу и выложу ссылку, послушаете?
Совесть внутри говорит: вот и доездился, нефиг было маленький(от классики) масл. фильтр ставить и масло жидкое (топливосберегаюшее) 5w30 лить и с этим набором еще и крутить до отсечки(очень редко).
Добавил аудио (звуки где-то на 7-8 секунде появляются)https://yadi.sk/d/sLvhTW55exTQDQ
