Проблема прошивка Микас 7.1 ПЗУ 138
vambat
8 Июн 2012
25
Уважаемые форумчане помогите в беде.
Имею Газ 69. поставил туда ЗМЗ 406 инжектор. купил проводку под пленочный ДМРВ, сам ДМРВ simens. ЭБУ были микас 7.1 ПЗУ 138. Завел без прошивки, дымит черным, СО дышать невозможно, стреляет и в выхлоп и иной раз во впуск. Перепаял ЭБУ и залил 580 прошивку, eeprom не трогал. Проверил валы, есть транспортир, все четко. Ни чего не поменялось так же плохо заводится, дымит и стреляет, что касается технической части все проверено и давление топлива и компрессия. Может я не ту прошивку залил или eeprom надо тоже шить? если надо то на какой. Лямд и абсорбера соответственно нет.
vambat
8 Июн 2012
25
Долго крутили двигатель после замен датчиков? Таблицы в ЭБУ обнуляли? Топливо не разбодяжено газовым конденсатом?
Завелся моментально. Что за таблицы? Можно поподробнее. Бензин нормальный. Уаз фермер змз 409 с этой же заправки кушает и не дымит.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@vambat, мне кажется правильно Вас уже ответили---
Ваш ЭБУ аппаратно отличается от тех,что под "плёнку".
все остальное- просто бесполезная трата времени
Попробуй подкинуть другие мозги:)
24,193
В программе ЭБУ есть некие параметры, которые в процессе работы изменяются, подстраивают программу под конкретный двигатель. По умолчанию эти параметры имеют значения, соответствующие "усредненному" двигателю. Т.е. конкретный двигатель с этими параметрами работать будет, но не в оптимальном режиме. Первоначальная подстройка происходит в течении 5-7 минут работы двигателя на ХХ после выхода на рабочий режим по температуре. Позже, когда мы гоняем на машине по дорогам, толкаемся в пробках. дергаем прицеп в горку и т.п. эти параметры переписываются. В том числе и после заправки топливом сомнительного качества.
Периодически рекомендуется эти параметры "обнулять" и заставить ЭБУ рассчитать их заново. Для этого просто отключают питание (скидывают клемму с АКБ) на 10-20 минут, пока разрядятся все конденсаторы внутри ЭБУ. После запускают двигатель и НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА, дают ему прогреться, и поработать 5-7 минут на ХХ. Обычно до второго срабатывания электровентилятора системы охлаждения.
В вашем случае была заменена программа. Точнее даже не сама программа, а таблицы с теми самыми "подстроечными" параметрами. Алгоритм управления по сути не меняется: подается искра и открываются форсунки в нужное время, открывается и закрывается РДВ в зависимости от положения ДЗ (или педали газа), температуры, положения КВ и РВ, нагрузки на двигатель (по данным ДМРВ или ДАД) с учетом текущего режима работы по детонации и (если уж совсем умная машина) качеству сгорания топлива по лямбда-зондам. Остальное все решается поправками и коэффициентами, которые и вводятся изначально (прошивка №ХХХ) и корректируются в ходе работы ЭБУ.
vambat
8 Июн 2012
25
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
но я же их перешил и перепаял
сам же пишешь -- расход воздуха за 200кг.
Ну явно в этом причина. Не правильно мозги видят ДМРВшку. Когда ты ее отключаешь, мозги устанавливают аварийный режим и считают расход 50кг (если не ошибаюсь) Даже в аварийном режиме она у тебя не дымит.
vambat
8 Июн 2012
25
Без ДМРВ 25кг. показывает. Да и дым кочережкой.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
    79.6 KB · Просмотры: 19
vambat
8 Июн 2012
25
Парни спасибо, что помогаете. Давно меня тут не было. Разобрал двигатель все норм, теперь собираю заново. Заметил что метка на шкиву не совпадает с вмт. По мере запуска отпишусь.
