Замена УМЗ 4216 на КРАЙСЛЕР
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Всем добрейший день! Очень интересна эта тема, информации в интернете маловато, смотрел на драйве одну и в газельклабе!
Нужна любая информация! Спасибо огромное!!!!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ну а что там не возможного?
Все как всегда, поставить поперечину крепления двигателя подходящею под крепления.
На газели с крайслером кронштейны крепления ДВС свои были. Мотор там с наклоном стоял.
по КПП нужно первичный вал крайслеровский ставить.
По топливной все должно подойти.
Выхлоп можно срастить со штатной банкой, выхлоп там на правую сторону у обоих моторов.
По электрике если крайслер с Микасом найти то переделок минимум понадобится.
Охлаждение, ГУР и прочее должно совместится с УМЗ потрохами
7,907
3,801
Насос ГУР не подойдёт.Соответственно и шланги от него со штуцерами...;)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Там же, под капотом. +Постоянный, + от зажигания, минус, питание бензонасоса, +- на лампу чека, ну и тахометр, и к-линия на разъем диагностики
Это если УМЗ был с механическим дросселем,если с электорнным,всё несколько сложнее...
7,907
3,801
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
@vlr, чувак хочет крысу. Крусе нужен трос педали газа, два плюса, сигнал на тахо и сконнектить лампу чека если микас. Электронный дроссель ***** не нужен, тупо отсоединить и все. Мозгов родных то не будет. Я крысу на лебедке подвешанный заводил, дал два плюса, минус и стартер. и он работает.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
я не удивлюсь, если и разъемы одинаковые. тупо воткнул и все. У них даже рцс с одной стороны стоит. Больше гемора выхлоп может принести.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
насос то понятно что свой.
Шланги должны подойти. единственное на УМЗ нет радиатора ГУР
Разъемы точно одинаковые, т.к. кабины у газелей унифицированы. и салонная проводка у всех одинаковая
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Больший гемор по креплению мотора, Крайслер по габаритам более высокий, на Волге из за него балка другая ставилась.
Уж не знаю из за чего на газели крайслер наклонили на бок, но по-моему из-за близкого расположения ВУТ.
7,907
3,801
Уверены?Сколько моторов переставили?Что-то подсказывает,что …. не чень много;)А посему,если вдруг возьмётесь,то вас ожидает множество сюрпризов...:rofl:
7,907
3,801
Но был опыт был меняли умз на 405. с подключением проблем не было
Меньше всего проблем,если стоял УМЗ на Газели НЕ Бизнес,т.е. со старой(новой) панелью.Там проводка подсоединяется буквально разъём в разъём.А вот на Бизнесах сложнее - проводку приходится перекоммутировать и резать.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Если 406 вместо 421,6 нечего сложного на Бизнесе нету. Делал переходную коссу. Чтобы не резать проводку. Но это если мех. дроссель. А вот с электронной педалью там лишних проводов убирать пришлось прелично. И там прикол масса реле стартера взята с мозгов....
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
