Всем Привет! Про свой опыт расскажу, может кому то будет полезно.
....., помпа включается вместе с задним отопителем, в мануале предупреждение что нельзя включать при закрытом кране, .......
По логике я понимаю, что помпа должна включаться при включении заднего отопителя. Но! По факту на трех Соболях, ( на моём 2006 г.в, у друга на полноприводном 2008 г.в и таком же рабочем), помпа включается при включении переднего отопителя.
И я по своей наивности полагал, что так и было задумано. Может быть на более новых машинах переделали?
Добавлено через 14 минут 26 секунд
Я на своей машине столкнулся с такой проблемой в связи с помой печки. Когда едешеь достаточно долго, вернее когда печка работает долго, более 3-х 4-х часов подряд, без перерыва, то перегорал предохранитель, который (в моём случае) на переднюю печку и соответственно на помпу.
Опытным путем выяснил, что это из-за помпы, ну то есть снимаешь контакт с помпы и хоть весь день с печкой катайся.
Два раза менял помпу - не помогло.
(кстати на Волге 3110 у меня было всё точно также)
Как я сделал.
Помпу подключил через реле. Обычное четырех контактное.
Т.е. штатная проводка которая идет на помпу, теперь идет на реле как управление.
А питание напрямик а акб, конечно через предохранитель,
реле и предохранитель поставил рядом с помпой.
И дополнительно в цепь управления вывел кнопку на панель.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
И честно говоря я не очень часто включаю помпу, ну может быть в первые пол часа поездки, а потом и не надо.
А так, что бы и переднюю и заднюю печку совсем редко, ну когда совсем за минус 20,
