не заводится двигатель 406
vladimir_is
15 Сен 2006
92
помогите кто знает в чем дело.двигатель 406, искра есть, бензин поступает, выдает код 53, поменял ДПКВ, проверили проводку, все равно не заводится (даже не хватает).( вечером машину заглушил было все в порядке, на следующий день не завелась).
ГУРУ
12,131
5,472
между снятием акб в сильный мороз и отказом заводится. Поэтому и спросил.
Есть. Такую связь заметил.
После снятий аккумулятора ЭБУ работает по заводским настройкам, а это не для -20. :(
shushpanzer
6 Окт 2015
61
При всём вышеперечисленном : -20 ,микас 7.1 ,406 и снятие аккумулятора для дозарядки ,с полпинка завелась .И до этого бзиков не замечал .Может тут прикол кроется в ГРМ ,если искра и бензин в наличии имеются :rolleyes: ?Я б сперва посмотрел крутятся ли распредвалы . :popcorm:
GRU812
31 Май 2010
754
276
Сегодня -5.
Крутанул стартером и на долю секунды мотор схватился и несмотря на то, что я помогал стартером и педалью газа - двигатель не завелся.
На автокомпьютере выскочили три ошибки:
53 - неисправность датчика коленвала;
62 - неисправность опер памяти блока управления;
63 - неисправность постоянной памяти;
Может ли сигнализация Мангуст выдавать "пенки" и вырубать, например, зажигание?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
поменяй блок , возможно ты приехал и потом в мозгах что то покрылось влагой после тепла и переходу к морозу ,заодно контакты косы глянь .
моя раньше в минус 30 заводилась ровно с пол оборота ,даже и оборот не делала ,стоило только коленвал крутнуть . правда долго я ей вправлял мозг до этого .
koleso
11 Фев 2012
784
Сегодня -5... Может ли сигнализация Мангуст выдавать "пенки" и вырубать, например, зажигание?
Может отключать не зажигание, а ЭБУ, искру с бензом. :(
Но при исправной и снятой с охраны всё должно работать. У Вас так? :rolleyes:
GRU812
31 Май 2010
754
276
Каких то внешних изменений в работе сигнализации я не заметил.
Холодно сейчас для ремонта. Жду потепления.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Заменил свечи и машина завелась. На электродах свечей появился налет из черного "пластилина".....
Тут два варианта:
1. Заправка.
2. Повышенный расход масла.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Тут два варианта:
1. Заправка.
Заправляюсь всегда только на НЕСТЕ. Там качество бензина всегда хорошее.
Расход масла с самого начала эксплуатации 500 гр. на тыс.км. (Возможно в клапанной крышке в лабиринте нет герметика)
Возможно не подходят свечи: Бош Платинум WR 8 DP. Зазор 0,9мм.
Я использовал их впервые - купил на распродаже в надежной фирме.
koleso
11 Фев 2012
784
Заправляюсь всегда только на НЕСТЕ. Там качество бензина всегда хорошее.// Возможно не подходят свечи: Бош Платинум WR 8 DP. Зазор 0,9мм.Я использовал их впервые - купил на распродаже в надежной фирме.
В таком случае лучше взять недорогие А17ДРВ (они новые ходят хорошо, сам их эксплуатирую, даже когда они были по 23 руб за штуку нашего Энгельского тракторного завода при цене не меньше 100р других марок свечей) и при первом подозрении на неработоспособность свечи сразу ставить новую. А на старую внимательно посмотреть, из-за чего отказала.
владиславв
19 Май 2015
91
такая же беда была с заводкой карбюраторного соболя с 406 двс!кинул плюс на катушку с акб-завелась сразу!такое чувство,что это происходит из-за просадки напряжения на мозгах при прокручивании стартером и пропадает искра!акб новая,может это из-за отсутствие постоянного плюса на мозгах?хотел так сделать-подвести плюс с акб на мозги-сразу включилось зажигание и потом затроило,ошибки кз вылезли,убрал,но все-равно троило но прошло,думал уже спалил!я подводил плюс к 18 клемме-может к другой надо?не нравятся постоянные ошибки 61 и 62 и комп постоянно с нуля начинает работать!может кто скажет какие другие клеммы подключить к плюсу напрямую,чтоб постоянно было?спс
Добавлено через 13 часов 26 минут 41 секунду
чтот мысля пришла-может отрезать этот провод совсем,чтоб на замок не шел плюс?
ГАЗелист Илья
26 Июн 2016
Всем ку! :hi:
Дабы не плодить новую тему, спрошу тут.
Суть: ГАЗель с 406-3, карб, зажигание на МИКАС-е 7.1. При прокрутке стартером холодного мотора часто бывает такое: мигает чек, вспышки появляются секунд через 5-7 и только в одном цилиндре, не заводится. Если и удалось завести- стучат гидрики, мотор колбасит минут 5. На горячую такого нет.
Отсюда вопрос: это проблема в зажигании? Куда мне копать и как что проверить? Поделитесь инфой, плз.
Еще: если холодный пуск удался- дергается стрелка тахометра, после прогрева это явление практически исчезает.
ГУРУ
12,131
5,472
владиславв
19 Май 2015
91
Всем ку! :hi:
попробуй кинуть провод от плюса акб на плюс катушки( стандарт желтый провод) заведешь-сними,у меня через кнопку сделано
7,910
3,803
