О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: Настройка кар-ра ДААЗ 4178-40
Никогда не пользуюсь никакой аппаратурой. Лучше чем на слух и на практике (я сначала регулирую на слух в гараже , затем выезжаю куда-нибудь и уже на ходу подстраиваю карб, делая точную настройку) настроить не получится. Мне тоже как-то карб настроили "специалисты", так я подумал что движок подменили, точнее какбуд-то он умер!:)
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
двойной распылитель от 083 карба 45 клюв от 073 карба
Пожалста, а сфоткать можешь их?и показать, а то я заходил в таз-магаз, посмотрел и не понял как они подойдут....:gaz_love:
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Конечно подойдут, если они от солекса. Просто говори мне 073 и 083 распылители ускорительного насоса на солекс, тебе их дадут. Других просто не бывает:).
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
в моём карбе распылитель вкручивается, а в тазомагазине те распылители которе я видел без резьбы были....или я чтото не то увидел?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ExeGT, если у тебя 4178-1107010-40, то ни чего там не вкручивается, а просто вставляется. И по форме и размерам он точно такой, как тебе в магазине показывали (не считая клювов).
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Сам вытаскивал и в руках держал. :) Можешь посмотреть мою эпопею выше в этой теме.
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
eу меня написано на карбе 2107-и там цифры дальше еденички нулики точно не помню,дык у меня распылитель вкручивается на на нём клюв 42 одет
вот мой карб дааз 2107-1107010-20
это не походу ДААЗ но не 4178
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Судя по маркировке, у тебя семёрошный карб. Но всё равно распылитель вставляться должен. Сфотографируй сам распылитель.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Это карбюратор "ОЗОН", отличается от ВЕБЕРА грубо говоря только наличием пневмозаслонки второй камеры. Там другой распылитель, отличный от солекса, так что он точно не подойдет и спрашивай распылитель именно от ОЗОНА. Я точно не помню, но если тебе нужен распылитель с большей производительностью, то посмотри маркировку на своем распылителе и бери в магазине распылитель с большей маркировкой (скажем, если у тебя маркировка с цифрой 3, то покупай 4-ый). Не пинайте по поводу размеров, я точно НЕ помню, просто рассказываю как все примерно должно быть:).
andron.guk
29 Авг 2009
Re: Карбюратор ДААЗ-31029
В карбюраторе ДААЗ 31029 какие параметры гл. топл. и возд. жиклеров? Сегодня посмотрел внимательнее, оказалось, на язычке( бирке) 31029, а на кар-ре 2141-1107010.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Что за карбюратор такой?
_http://www.avtopasker.ru/goods/11209.htm
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Карбюратор Волга-3110 Solex ДААЗ - Двигатель ГАЗ 402-406
Vh см 2000-2500
Используется на автомобилях ГАЗ 3110,3302,3102,31029
Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX"
Диффузор 1/смес,к-24/32 -для 1500см
26/32 -для 1500-1800см
Диффузор 2/смес,к-26/32 -для -1500-1600см
28/32 -для -1800см
Распылитель смеси 1 камеры-2108-1107410
Распылитель смеси 2 камеры-2108-1107410
Главный топливный жиклёр 1 камеры -21051-1107336 А=102,5
Главный топливный жиклёр 2 камеры -2108-1107336-20 А=120
Главный воздушный жиклёр 1 камеры -21051-1107340-34 А=135
Главный воздушный жиклёр 2 камеры -21081-1107340-10 А=155
Топливный жиклёр х/х 1 камеры -2108-1107422-40 А=40+3
Топливный жиклёр х/х 2 камеры -21083-1107314-10 А=70
Воздушный жиклёр х/х 1 камеры -21051-1107312-10 А=150
Воздушный жиклёр х/х 2 камеры -2108-1107312-10 А=120
Топливный жиклёр ускорительного насоса -21073-384/8-384-10 А=40/40
Топливный жиклёр эконостата -2108-1107314-90 А=90
Жиклёр экономайзера мощн,режимов -2108-1107475-60 А=60
Номер кулачка возд,заслонки -9
Номер кулачка ускорит,насоса -4
Диаметр отверстия балансир,поплавковой камеры -6,0/6,0
Приоткрытие дросселя при запуске,мм -1,6 55+1,65
Приоткрытие возд,заслонки пуск,устр-ом 2,7+0,1
Уровень топлива в попл,камере,мм -22,5+1,0
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
    134.1 KB · Просмотры: 146
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
INUKAMI!, всётаки в 1камера воздушный 155! а 2камера 135! а у Вас : Главный воздушный жиклёр 1 камеры -21051-1107340-34 А=135
