Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,537
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
нужная штука, я когда патрубки менял, снял его, промыл, буквально полчаса назад снова врезал, щас пойду проверять! :) машинка остыла уже) пока градусов 25-28 ещё ничего можно бз предпусковика жить, вот будет под 40, тогда попляшем)
томик
3 Май 2007
656
294
224
Можно ли по подробнее о специфике работы данного прибора , как он работает и куда подключается ?!!
Dredd
30 Дек 2007
772
918
товарищ из соседнего дома на свой москвич 412 самопальный поставил. нагревательный элемент там от чайника вроде...москвич за полчаса оттаивает до плюсовой температуры.но у него машина стоит в гараже, там розетка рядом! P\s -25 мой 406 движек легко заводится а в -40 я катаюсь на 24ке которая стоит в металлическом гараже и ничего нестандартного кроме доп. помпы не стоит.
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Обогреватель подогревает охлаждающюю жидкость (тосол) а она соответственно все остальное. В руководстве по эксплуатации сказано что прибор предназначен для 406-го но это я увидел после того как купил его. Пришлось кумекать. У меня 402 и поэтому я разрезал патрубок обратки радиатора печки и впендюрил аппарат между радиатором и помпой. При нагревании тэна горячий тосол выходит через верхний патрубок прибора и идет самотеком на помпу и дальше а холодный тосол из движка всасывается через нижний клапан прибора. Машина стоит под окнами, живу на 4 этаже. Купил провод 20 метров. За 1,5 часа до выезда спускаю провод с балкона вклучаю вилку в розетку и жду.
томик
3 Май 2007
656
294
224
тогда мне это не подходит , у меня машина стоит далеко от моих окон.....
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Если далеко от окон, тогда можно генератор бензиновый приобрести в дополнение к обогревателю.... Дома, в тепле, заводишь генератор, летишь с ним на улицу, подключаешь обогреватель и ВСЁ !!! :thankyou:
томик
3 Май 2007
656
294
224
ну да , а в дополнение к генератору еще и теплый блочный гараж с ямой .....))))))))))
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
А я его "впендюрил" между блоком и помпой !!! :)
Добавлено через 37 секунд
за час нагревает до 50-60 гардусов, если печка открыта...
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Тогда лучше зарядное устройство купить и второй аккумулятор. И спокойно спишь, не потеешь... вышел утром к машине (троллеи 20 метровые из окна прокладывать не надо... , а затем сматывать!), помаслал спокойно, завелась ( это практически обязательно произойдет, если аккум хотя бы раз в 3 месяца видел зарядное), нет - берёшь второй из тепла, заряженный и 100 пудов уезжаешь ! И заморочек меньше, и время бережешь, и пионеры на двери не напишут : "троллейбус № 13".
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
бывает, когда в -38, + ветер... уже не думашь о том, сколько маслать... думаешь, как хорошо в теплую машину садиться... Я лучше за полтора часика встану, розетку с вечера приготовил, тока воткнул, дома, и дальше ещё часа полтора поспать... Или просто как только проснулся воткнул... пока пол туда сюда... выключил, до машинки дошел, замок отогрел зажигалкой :) Кабель свернул... Сел, а там тепло :) завел сразу, и сразу поехал...
ЗЫ:Вот блин Я реально про Омск думаю... Летом + 40 зимой - 40 ужас... вот перепады...
24,193
Но он же не автономный, на улице же розетки нет
В Финляндии (говорят) на столбах возле дороги установлены розеточки для предпусковых подогревателей. Забота о гражданах и их авто. :)
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
было б у нас, я б за элестричество неплатил никогда) :crazy:
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Dimka_31029, Если за полтора часа встанешь, "коммуникации" проложишь по морозу - спать уже не захочешь ! Вышел за 10 минут, завел, попный подогрев включил, сел и поехал. И те полтора часа ты спал, а не кабеля на морозе крутил ! Эта фишка для не отапливаемого гаража или для финских Волговодов .
24,193
Так они (Фины) к розеточкам и счетчики прикручивают.
kosoi, это Вы об автономном подогревателе? На бензинчике?. Так ему цуна не 2тр, а как минимум 2 туе.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
полковник2, Не, это я про настоящий бензиновый генератор вырабатывающий 220V . Такой дешевенький штук за 10 руб., можно отхватить. Мощностью 0,8 кВт
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
kosoi, Чо так дорого? Такие малахольные у нас по 6. А за 10 можно уже 1-1,2 поискать.
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
уже не думашь о том, сколько маслать... думаешь, как хорошо в теплую машину садиться... Я лучше за полтора часика встану, розетку с вечера приготовил, тока воткнул, дома, и дальше ещё часа полтора поспать... Или просто как только проснулся воткнул... пока пол туда сюда... выключил, до машинки дошел, замок отогрел зажигалкой Кабель свернул... Сел, а там тепло завел сразу, и сразу поехал...
Абсолютно согласен с оратором!!!
Добавлено через 8 минут 7 секунд
пройденный этап, один мерзнет с другим идеш из дома но от таких "масланий" начал барахлить стартер
