Замена выхлопной полностью, все ли элементы там нужны?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вобщем задумал я менять полностью выхлопную, ну наверно кроме приёмной трубы, так вот у меня стоит всё штатно, 3 банки, не знаю какая как там называется.
Так вот думаю исключить первую (искрогаситель по моему) т.к. им постоянно цепляюсь за лежполицейских (у нас они высокие из асфальта) и поставить прямую трубу, но как изменится звук? Ещё в продаже видел последнюю часть труба заодно с гусаком.
Некоторые ставят первую и вторую банку, а можно вообще только среднюю оставить, а остальные прямые трубы.
Вобщем кто пробовал тот или иной порядок скажите результаты.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ЗЫЖ Может гусак надо было гнуть?
не, обычно не требуется )
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Если ставить вертикально резонатор, то глушитель начинает упираться в днище. Если же нормально ставить глушитель, то основной резонатор упирается в днище багажника.
Если ослабить соединение резонатора и гусака, резонатор можно поворачивать в любое положение при неподвижном глушителе. Ну, у меня так было. Заинтригован ))
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Поставил стандартное всё,в резонаторе выбил заглушку,а в глушителе переварил выход(тот что с гусаком соединяется),сделал посвободней.Почему-то родной там очень маленький,отрезал его и вварил готовый угол от водопроводной трубы.Кастрюлинга стало меньше,но появился свист при разгоне.
letchik1957
15 Май 2012
У меня на 24-й ещё стоял самодел , от двигателя и до конца прямая труба, водопроводная оцинковка,звука вообще не было, а фишка в том что в трубе стояли 20 шнеков , умелец один делал на заказ.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Потерял процентов 5 мощи.
Интересная мысль. Раньше было дело, что при разгоне на 2-й передаче пропускал момент достижения отсечки в районе 6т. об./мин. Т.е. последнюю тысячу мотор раскручивал моментально. Это было со стандартой выхлопной системой. Сейчас пилены штаны и труба вместо первого резонатора. До 5т. об/мин крутится чудесно, но дальше не идет. Связано ли это с выхлопом :rolleyes:
archangel
24 Янв 2011
259
41
Фотки сделаю тогда на эстакаде завтра-послезавтра.
Обещанное фото.
Непруха у меня продолжается. Сегодня заменил треснувший хомут стремянка (хреновый хомут купил) на соединении штаны-доп. резонатор. Тут хорошо хоть все в порядке.
И черт меня дернул сменить стремянку на соединении доп. резонатор-глушитель..... В итоге соединение чуть сдвинулось (сразу внимания не обратил) и хомутом промял метал сделав борозду. Теперь не могу пропихнуть трубу дальше борозды. Из соединения сечет т.к. труба не доходит до конца продольного разреза.
:wall:
Вот жеж блин.
    71.7 KB · Просмотры: 38
    68.6 KB · Просмотры: 37
    61.3 KB · Просмотры: 34
    64.1 KB · Просмотры: 35
    61.9 KB · Просмотры: 33
    71.7 KB · Просмотры: 34
    71.6 KB · Просмотры: 33
    73.7 KB · Просмотры: 34
    65.6 KB · Просмотры: 34
    69.6 KB · Просмотры: 34
    70.8 KB · Просмотры: 33
    69.9 KB · Просмотры: 32
    60 KB · Просмотры: 36
    72.9 KB · Просмотры: 32
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Мелкий резонатор. Такому не очень важно, как именно висеть )
Расположение отверстий на родном резонаторе видно здесь:
Источник.
Если труба слишком сильно продавилась и это мешает, я бы снял и обстучал ее, заведя внутрь лом.
Да, на предпоследней фотке видно приплюснутость на выпускной трубе (в той части, которая проходит под задним бампером). Это место по замыслу конструкторов должно быть обращено как раз к бамперу и поперечине кузова (которую вы юбкой называете).
archangel
24 Янв 2011
259
41
О! Пасиба за совет. Это я опробую перво наперво. :)
Я думал чуть увеличить продольные прорези на глушителе и чуть разогнуть лепестки. Потом одеть 2 хомута. Место сдвинуть вперед еще есть, сантиметра 2-3. Но ваш вариант мне нравится больше.
Да кстати нижний ряд фоток, второе фото, если считать слева направо. Это как раз нижняя часть основного резонатора. Никаких отверстий там нет. А про изгиб у окончания трубы я догадался. Я вначале пробовал установить вертикально, но не смог.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Гагарин
Очень может быть. У тебя теперь резонатором работает глушак. Это дает полезную настройку на обороты за пределами диапазона (ниже холостых), а вот вредная противофаза в рабочий диапазон попадает и душит даижок на верхах.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Сегодня последовал Вашему совету. Все получилось. Только пришлось попыхтеть когда правил трубу. Очень не хватало еще пары рук. :)
Так что еще раз огромное спасибо за совет. :drinks:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Кстати да, я сам не обратил внимания, у меня тоже в последнем элементе дырок под конденсат не было, а в старом был, за несколько дней полглушителя воды, пришлось самому пробивать дырки.
