Замки не закрываются с кнопки и сиги
Radirk
23 Окт 2011
Волгой 3102 неделю владею столкнулся с проблемой передние двери не закрываются с сиги, т.е. ее можно с улицы открыть, что делать? Прошу сильно не орать. До этого был ижик 2126. С волгой впервые,хотя давно о неймечтал. ну не знаю нравится наш русский мустанг 3102. Заранее благодарен.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
А ключом и кнопкой закрываются? Активаторы полетели скорее всего - замени и все:)
ISA
17 Ноя 2010
81
Radirk,
Авто какого года? ЦЗ у тебя стоит заводской, либо от сиги? Если заводской, то смотри его схему подключения - возможно косяк в ней. Если ЦЗ от сиги и не работает ни один активатор, то значит беда у тебя с сигналкой - вернее с блоком ЦЗ на сигналке.
RACEDRIV3R,
Я думаю что разом все активаторы накрыться не могут... :)
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
А открываются с нее? У меня была такая проблема не закрывалась одна дверь но зато спокойно открывалась с сигналки, поменял активатор и все заработало
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
ISA, видел такие случаи:) Еще эта штука могла накрыться... Забыл название, она слева под панелью в салоне стоит - за все замки отвечает.
Реакции: ISA
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ГУРУ
12,130
5,470
Каждую зиму в самый мороз переламывались провода. Три года. Надоело. В месте входа в стойку поставил мягкие наши, а не китайские. И забыл.
Если моргает и вякает, то скорее всего провода. Всё остальное более надёжно.
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня было такое. отказали эл. замки. блок сигнализации в основном находится под бардачком. снимаешь его и там увидишь блок сиги и предохранители. скорее всего предохранитель сгорел. у меня стоял на 15А три раза подряд горел поставил на 25 все ништяк так что посмотри возможно собака там зарыта:)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Блок управления замками дверей - вот он как называется по книжке:)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
[zko666;]у меня было такое. отказали эл. замки. блок сигнализации в основном находится под бардачком. снимаешь его и там увидишь блок сиги и предохранители. скорее всего предохранитель сгорел. у меня стоял на 15А три раза подряд горел поставил на 25 все ништяк так что посмотри возможно собака там зарыта:)
Если не хочешь пересесть обратно на ИЖа так не делай-можно и сгореть.А место установки блока сигналки-это как левая нога установщика захочет.
Radirk
23 Окт 2011
кнопкой не закрываются, т.е. кнопка на половину уходит, а с улицы несколько раз за ручку потрогаешь, она вверх ползет, я так понимаю замки передние менять.
О мустанге, волга 3102 30 дек. 1997г.в. серо-белый 2.3 инжектор 4062F. Спасибо за ответы и предложения:)
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
у меня такое было из за загрязнения (закисания ) трущихся механизмов самого замка, из за этого и солоид работал не корректно (не осилял). Помогало шприцевания замка тормозной жидкостью, и все начинало работать как положено
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Было тоже самое как и говорил выше поменял активатор и все в норме:)
romcha
2 Сен 2010
433
149
Radirk, у меня в прошлом году такая же фигня была, что я только не делал..... Причина оказалась в генераторе, который не заряжал аккумулятор до нормы. Сделал гену и проблема ушла. Активатору элементарно не хватало напряжения.
Radirk
23 Окт 2011
да дело не в генераторе, а в замке, правую переднюю дверь сегодня разбирал, вытащил замок немного подогнул все заработало, осталось сделать левый замок. был сегодня недозаряд, подкрутил клемы, зарядка появилась, но бортовой компьютер показывает вместо 13,4, 12,7, че за гон не понятно, и еще иногда давишь на газ, а машина тупит и скорость медленно набирает, через пол минуты, все нормально. че за фигня, кто-нибудь подскажет?
