Batat
- Регистрация
- 8 Янв 2009
- Сообщения
- 752
- Реакции
- 591
- Баллы
- 245
привет всем. извиняюсь если тема есть и не разглядел. времени нет лопатить.
в общем машина плохо разгоняется. такое ощущение что она как троллейбус, тяги как у паровоза а раскручивается неохотно. при разгоне на 4 или 5 передаче педаль что в 1/3, что в пол, динамика разгона и даже звук мотора одинаковы. одно НО. Утопил педаль на 3/4 и разгоняюсь на 4 или 5 передаче. разогнался до 110 и отпускаю педаль и тут при отпускании педали в определенный момент пинок вперед, будто поперла. или например держу в полпедали и при разгоне обороты дошли до определенных и машина поехала чуть луше.
поменял свечи, топливный насос, смотрел фго, лучше не стало. поменял фто, стало чуть чуть лучше. фто не менялся со дня выпуска машины. ездил на диагностику. вроде толковый. и так смотрел и на ходу. вроде все в норме кроме ошибки чтения какой-то памяти. то ли 2, то ли 1. точно не помню. диагност говорит, что моги умирают. говорил со знакомым, он предполагает что помирает ДМРВ или выдает неверные данные. У кого-нибудь такое было? И куда правильно копать?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
забыл уточнить микас 7.1 машина 2002 года.
