Неравномерное усилие при прокручивании вручную коленвала
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
При прокручивании коленвала рукояткой заметил, что усилие в определенном положении существенно возрастает.
Что бы это могло значить? И как диагностировать причину? Куда смотреть?
Спасибо.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это нормальная компрессия в первом цилиндре, и плохая в остальных. Легко проверяется так - выкрути свечи, через свечные дырки вкачай 10-20 кубиков моторного масла в каждый цилиндр. Покрути шарманкой - усилие станет равномерным. Правда после такой процедуры, как заведёшь выхлоп будет - дымовая завеса.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
А свечи выкручены?
нет. Попробую покрутить без свечей.
Royal257,измерю компрессию,
как доберусь до машины.:rolleyes:
Это только постановка диагноза?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Должно чуть ли не одним пальцем крутиться.
скажешь тоже... а распреды, открыть клапан усилие не маленькое нужно...
а нафига ты его крутил?
присоединяюсь к вопросу:)
не факт:smoke:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
может он только движок собрал:haha:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
и задает такой вопрос?
ну даа типо- собрал кручу к-вал а он монстер такой в одном месте легко а в другом тяжело;)
Я так сначало подумал когда прочел его сообщение:haha:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А рычаг никто не отменял. Распредвал крутится вдвое медленнее коленвала - уже облегчение.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Да вот, сцепление перебирал, крутил маховик из ямы. ;) Сцепление поборол, а ? про коленвал "запал" в душу. Я сначала даже подумал : "что-то держит".:rolleyes:
Добавлено через 10 минут 51 секунду
ну, одним - не получается. Всей рукой за рукоятку- пожалуйста, но увеличение усилия резко заметно.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
У меня в в двух местах за один оборот шарманки усилие надо прикладывать,каждые 180градусов. Но я как то никогда не задавался этим вопросом, может у меня тоже что то не так?))
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
П.с. Ну, при вкрученных свечах, естественно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
ты когда так крутишь то зажигание не включай, а то нечаянно заведешь,или если зажигание раннее ручка может сыграть обратно и нанести травму.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
при вкрученных свечах, должно чувствоваться увеличение сопротивления в определенных положениях коленвала, это же естественно, т.к. в этот момент в одном из цилиндров идет сжатие. Так что так должно быть. Вот если вал будет вращатся как карандаш в ведре, то это уже плохо.
Без свечей, вращается легко и равномерно.
