А со шпилькой как ?в эту втулку вставить плотно тело болта
Втулка тонкостенная и податливая. Ну, разумеется, делать надо осмотрительно. Не бить в направлении тонкого места, не бить злобно. аккуратненько вмяли и извлекаете.Я все понял, Спасибо. Смущает одно: трубка стальная, как бы не отбить тонкую часть блока (со стороны охлаждающей жидкости).
Высверливать я бы не стал. Особенно на больших оборотах. На такой тонкостенной детали сверло может подхватить толстую стружку и заломаться. Осколок сверла в лицо или под кожу руки/ноги - это не приятно. Про глаза вообще молчу...Или придется пополнять инструментарий более твердым сверлом.
Поможет, сталь расширяется сильнее аллюминия.А нагревание блока не поможет
Я совсем забыл, что блок-то у 402 алюминиевый (все больше с 406 дело иметь приходится)..... все верно - погреть можно и поможет (если только там химии какой нету, которая вообще заклинить все может). Но, право дело, зубильцем в сто раз проще. Втулку жалеть нечего ей цена копейка в базарный день. Тем более, что алюминиевый блок подастся под ударчиками тоже. Дело в общем выеденного яйца не стоит. Главное поймите - если зуб пытаться драть откручивая, то всю челюсть в клочья разнесете, а если покачать в вверх, то можно и пальцами без клещей выдрать. Известно! Крутить - абсолютно бессмысленно. Приходится прикладывать силы, которые втулка может просто не выдержать. Останется заломыш в блоке, тогда попрыгаете. А вмять вовнутрь, или покачать и вверх.... потом сами смеяться будете.Поможет, сталь расширяется сильнее аллюминия.
