Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Не включение печки в вашем случае указывает , скорее всего, на умерший замок зажигания .Р.С. Вместе с печкой у вас дворники не работали(если память не изменяет).Мужики, проблема! ГАЗ 3110 406 двиг.
Вобщем ездил все было нормально, отъезжал сегодня от магазина. Завожу машину все норм...врубаю печку...она не работает (и даже не жужжит!) Думаю, ладно до дома доеду...доехал до дома...глушу двигатель...давай проверять предохранители...все норм...печка не пашет, завожу..на 1 делении загорается панель, пускается бензонасос.
Печка и стартер - запитаны от разных цепей, поэтому или проблема в самом начале, в аккумуляторе и проводах от него, или - у Вас две проблемы.В чем причина мужики?
Точно, проблема была в щетках, поменял - крутит отлично, завелась правда с 5-го раза)))У меня тоже началось:
иногда заводится(с трудом), а иногда поворачиваешь ключ, щелчек реле стартера - и тишина...
Напряжение не падает, все лампочки горят, померил напряжение - на втягивающее реле, и с него на стартер +12 в приходит, когда ключ поворачиваю, масса вроде есть(мерил от корпуса стартера)....
Снял стартер, открутил щетки - сильно изношены, завтра поменяю - отпишусь...
Не включение печки в вашем случае указывает , скорее всего, на умерший замок зажигания .Р.С. Вместе с печкой у вас дворники не работали(если память не изменяет).[/QUOTE
СПАСИБО!!!
Брать мультиметр и последовательно, по кусочкам, прозванивать сопротивление сначала на круге, дающем ток на стартер, потом на круге, дающем ток на втягивающее реле. Где-то на одном из них и есть проблема.что делать?
Не верно . Там разные крнтактные группы.бы умер замок зажигания я думаю реле стартера бы не щелкало! верно? что делать?
А вариантов того, что именно отвалилось, чтобы получился такой симптом - штук двадцать.
попробуй посмотреть замок зажигания
Как его проверить можно?
вскрыть контактную группу и глянутькак поживают контакты,можно отсоединить провода от замка соеденить их на прямую (как будто ты ключем заводишь)педворительно нужно глянуть по электро схеме какие провода куда идут и какие замыкаются
Добавлено через 3 часа 21 минуту 30 секунд
отпишись о причине поломки,думаю и другим будет интересно.
А с чем может быть связан отказ печки?
