сильная вибрация кпп при трогании
Андрей Борисович
22 Ноя 2007
Доброго времени суток!!!
Подскажи пожалуйста,машина газ3110(1999гв) дв.40210, кпп 5ст,кв-составной. В последнее время стал замечать что при трогании достаточно сильно вибрирует кпп (по ощущениям вибрирует не только ручка, но и сама коробка).при борьбе с вибрацией были сменены подушки двигателя,третья опора("самолёт" полностью в сборе),средняя опора кардана(в старой была порвана резинка).Так же обнаружился разрыв заднего сальника кпп, вследствии чего были заменены оба задних сальника.
Вибрации не ушли.....работы проводились в декабре...плюс ко всему сейчас опять появились подозрения что опять порвало сальник(запах паленого масла в салоне именно при трогании(опыт показал что масло из коробки попадает на дно и капает на глушак))...
У знакомого на волге тоже присутствует вибрациия кпп при трогании, но не такая сильная....
Подскажите может кто знает в чём может быть проблема?
заранее благодарен за советы
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня тоже вдруг начало трясти после очередного пробега по трассе. Короче, замаслилось сцепление, по причине кончины набивки по причине кончины колец в одном цилиндре. Поменял кольца в том цилиндре, на год помогло. Потом КРД, как-никак 200 тык было.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Полностью согласен с коллегами по форуму, наверняка проблема в сцеплении (скорее всего муфта сцепления). Был еще случай, заклинило крестовину в кардане, так же передавалась вибрация.
Андрей Борисович
22 Ноя 2007
втом и проблема что сцепление новое.....менял в сборе,в том же декабре, недавно проверял всё в порядке состояние не изменилось(смысле ничего не погнуто и не поцарапано)....крестовины тоже все в порядке...
dimkord
1 Апр 2008
334
187
У меня подобная проблема. Но вибрация периодически бывает не только при трогании с места, но и на нейтрали если отпущено сцепление. При выжатом сцеплении вибрация почти пропадает. Что это может быть?
ГАЗ-3110i, дв. ЗМЗ-4062, КПП-5
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если на нейтралке выжимаешь сцепление и вибрация пропадает, то это скорее всего, что то с коробкой - смотри вначале первичный вал.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Если представить, что сцепление поменяно на ненашенское, типа LUK, или KRAFT, то подозрение падает на маховик. Т.е. на старом сцеплении не равномерно стерся маховик, а новое соответственно прилегает не ровно. Вот и вибрация. Вся причина в неравномерном нажиме, там достаточно ноль целых хрен десятых. Побороть это можно только шлифовкой маховика, ну и установкой качественного сепления.
Андрей Борисович
22 Ноя 2007
всем кому интересно!!! В итоге: осенью мной была поменяна подвеска (амортизаторы, пружины и рессоры(заменены и усиленны )),в итоге "зад" поднялся и следовательно изменились углы в крестовинах кардана,угол получился слишком большой... проблема была решена "проставочками" под центральную точку опоры...теперь кпп трясёт!! всё встало на свои места!!!
Alcon
20 Сен 2007
202
134
А если маховик здорово подтерся и его надо менять. То надо ли балансировать новый? И если да, то как?
Ну уж так он не мог протереться! Там ведь речь идет о десятых долях...
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Точно не мерил. но визуально четко ступенька, можно конечно снять и проточить на токарном, но хотел бы заменить маховик. Сцепление старое вообще расслоилось. А вообще какая допустимая толщина маховика?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Шыло на мыло. Отдай в проточку. Мне точили, сняли не помню сколько, то ли 0,2, то ли 0,3. В любом случае на маховик это не повлияло. К слову, аналогично протачивали нажимной диск сцепления.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Новый маховик надо балансировать 2 раза-сначало отдельно,затем в сборе с коленвалом!!!!!!!!!!
То есть разборка двигателя.!!!!!!!!!!!!!
Лучше и 3-й раз отбалансировать-в сборе с корзиной.( но без диска сцепления!)
Так,что,не парься-проточи.Только найди хорошего токаря,что-бы сделал оправку, а ,то,наработают............
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Данная вибрация может быть связана со сцеплением (биение ведомого диска, проседание лепестка(ов) корзины.
Кстати ты мог просто перегреть сцепление.
ОБьясняю если ты постоянно от момента покупки машинн подкручиваете движок до 1500 оборотов и трогаетесь , то скорее всего у Вас давно "повело" сцепление - отсюда и вибрации пошли. Перегрели корзину.
Исправный инжектор без всяких извращений трогается на 850 оборотах без всяких "газов". Более того -машина на низких оборотах будет стараться "тянуть" даже при ненажатом газе. Этакая эмуляция инжектором "дизельной" тяги. Правда в узком диапазоне оборотов на малой скорости обрабатывает и скорость и обороты и нажатие на газ. ГАЗ нажимать нужно очень осторожно при трогании. В основном на наклонной поверхности. НЕ держать ногу на цеплении, если оно не выжимается. У Самары нет люфта - если нажать чуть-чуть - диск уже может проскальзывать.
Я уверен, что перегревом корзины сцепеления все ограничилось. Скорее всего Вам светит замена корзины.
ПО неопытности чуть было в свое время то такого же не довел свою машинку. Хотя когда менял сцепление (тоже безвременно усопшее , в.т ч. и от перегрева отчасти) - видел своего последствия неправильно обращения. Вибрации, кстати, у меня тоже усилились перед заменой. Машину трясло на холостом - только так. Кстати советую заглянуть сюда - для информации по сцеплению. autolada.ru/viewtop*ic.php?t=42257 Советую сразу поменять направляющуюю выжимного , если причина вибраций в том, что сцепление уже "трясет", то направляющая может тоже уже "того".
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
У меня тоже рычаг в конвульсиях бъётся.....добил меня уже...
дрыгается как придётся - то вдоль, то поперёк, может и не дёргаться, короче: живёт своей нелёгкой жизнью и подчиняться спокойствию никак не хочет.
Подушки двигателя я заменил, люфта в крестовинах кардана - нет(кстати:кардан одинарный).
P.S. дрыгать начинает сама по себе. не понятно.... люфтов нигде нет, нив рулевой, ни в ступицах, ни в гуре, нив колонке, нив кардане, ни в главном редукторе(ложь конечно, есть небольшой как у всех, но это не из-за него), подшипники везде нормальые.
а, ещё иногда козлит накатом на ровной дороге.
Woodson
30 Май 2009
120
28
Всё верно в принципе написано выше. Но никто не написал про сам кардан. Уменя было именно так. Непонятно где, когда и как, но короче похоже я им ударился. Симптомы: вибрация, даже скорее удары и дёргания при трогании, и подъёме в гору на первой внатяг с 1-1.5 тыщ оборотов. В других режимах близко ничего не было. Мучался долго: крестовины, подвесной и т.д. Помогла установка нового кардана в сборе с подвесным и крестовинами. Сразу усё прошло, сразу! И усё! Даже намёка не осталось. Сцепу не трогал. Как неожиданно неисправность появилась, так же и ушла сразу после замены. Пробуй! :)
