Проблема Странный звук
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Всем привет! Где то месяца 3 назад появился странный звук (смотри видео). Даже не знаю как его охарактеризовать. Значит так. Появляется только на прогретый двигатель и только с нагрузкой. Если стоять и греть с 0 до 90 до срабатывания вентилятора - нету посторонних звуков. Иногда проедешь километр и сразу появляется. Иногда изчезает (сейчас проехал 70км 15грунт\40шоссе\15 город) - приехал звука нету. Что делал - снимал ремень, заводил без ремня - ничего не менялось, звук такой же. Осмотрел шкивы навесные - без замечаний, люфтов нету(микро на помпе). Если смотреть на двигатель, то звук спереди (между радиатором и ДВС) и справа (со стороны насоса ГУР). ПАМАХИТЕ, спасибо! :)
[ame="https://youtu.be/wF41plN_rKs"]ссылка на видео [/ame]
gz3102
2 Фев 2018
19
79
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Раньше только замена ГРМ (частичная или полная) причем срочная))).
Ну пока послушаю еще что люди скажут.. Честно говоря сейчас и запчастей не купить да и средств лишних нету - если перебирать двс - так капиталкой целой. Частичный разбор - не мой метод))
Попробую поездить до появления более интересных звуков - чтобы так сказать не жалко было сделать КРД ))
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Главное чтоб заменой ГБЦ в сборе не обошлось из за обрыва цепей.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Вэдэшкой за шкив коленвала попшикай. У меня так свистело, когда резинка вылезла из под демпфера.
Если без ремня звук есть, навесное исключается.
Подушки осмотри, а может даже подсос воздуха.
Короче вэдэшка в руки и все подозрительные места.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
***, ветку глушили походу.... Чуть ниже середины это 2.5. У меня на холодную так)))
А у меня тоже так, ни чего не глушил, 200 тысяч пробег, всегда 2-2.5 на холостых на прогретом. На холодную 4-5.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Вот старые фотки нашел
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Звук то отчетливо металлический, от сальника КВ так не будет. А демпфера в шкиве и маховике у 406-го нет. По подушкам ничего не скажу не слышал их ни разу. Подшипник КВ (который сзади) так не свистит, а скрипит при нагрузке.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Сколько на волгах отъездил такого не было, на прогретом всегда ближе к красной зоне, на холостых.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
@gz3102, А с выжатым сцеплением так же шумит ?
У меня на новой появился тоже подозрительный звук, пропадавший с нажатием сцепления. Подшипник нажимной туго вращался и проскальзывал по лапкам.
Я даже пружину оттяжную ставил на первое время, пока не раскатался.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
А это от какого двс?
Нужно исходить из того что такое демпфер по сути, это гаситель крутильных колебаний. Вот так выглядит демпфер на маховике некоторых авто
pkj2I5GAYBVmEVX7wOGV78TMtzurXsMkxV9z81Mwuh_lRj30byhAy6I5o1k2fDzwPM9eYL-r1M3ZVgLkEPOOISRHcfRIM5AO8_V7Syrphev1vCLUoOnDMJitQYogB06X6Z9mAA
В шкиве змз 406 нет того самого демпфера..
Добавлено через 21 минуту 53 секунды
Слушай друг))) Есть там какая то резинка, извиняй если что. Возможно и оттуда звуки. Ниже в видео видно как им крышку протирает.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=QCCpiSInC_M[/ame]
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Это все таки выжимной! Звук сначала как то все таки не реагировал на нажатие педали сцепления, а сейчас отчетливо пропадает при выжатой педали! Мало ли кому то будет интересно! Всем спасибо! :)
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Может в рабочем цилиндре сцепления пружина лопнула и не дожимает выжимной?
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Тогда, наверное бы, при выжатом сцеплении и включенной передаче машина бы пыталась ехать? Или я не прав?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Все таки Вы были правы! Это выжимной! Кожух защитный на лапке отсутствует. Может из-за этого вышел из строя..
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Нет просто не будет хорошо прижиматься выжимной к лапкам и будет проскальзывать на них.
Надо снять рабочий цилиндр и попробовать продавить шток, если пружина сломалась, то шток обратно не вернется.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Проблема 98% в выжимном подшипнике. Просто у вилки сцепления отгнил кожух защитный от грязи и туда попадает всякое дерьмо.. Вот и запел, старик.. На выжим сцепления звук реагирует... Значит куда то туда копать надо :)
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Привет))) Ты еще не разобрался? Выжимной обычно закрытого типа и грязь туда не попадает. Еще может быть опорный подшипник маховика, 62032R, если подустал, то реагирует на манипуляции с сцеплением (как раз на выжим педали).
gz3102
2 Фев 2018
19
79
В общем либо подшипник маховика, либо выжимной.. Я просто написал мало ли у кого такая же проблема и не знает куда лезть
Shershavchyk
2 Дек 2020
975
280
Там причин может быть много. Может уставший выжимной или если его туда поставили от 24-ки большой тяжелый, а корзина под него не рассчитана. Может что-то издавать подобное коробка, если, например, подшипнику первичного вала давно пора на пенсию. Подшипник маховика, удерживающий конец первичного вала. Могут даже покинуть чат полукольца ограничения продольного хода коленвала, и тогда вал вместе с маховиками гуляет вперед-назад по ходу движения.
Тут только серьезно внедряться нужно...
