Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Выпресовка пальцев рулевых тяг
Айдар990, со стаканами надо что-то делать, либо варить либо менять иначе думаю выскачат. Не смертельно должно быть, но люфт в руле будет конкретный.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Ура наконец собрал все. Машину не узнать. Народ а как затягивать стабилизатор попер. устойчивости? В книге написано затягивайте пока тянется вот я и затянул. Машина непревычно не кренится:)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
На счет пальцев нет люфта ведать зря беспокоился. Блин с новыми амортизаторами и ходовой ваще что то. Я испытывал на таких колдобинах в салоне тишина тачку качает тока. Эффект суппер. Как я раньше ездил не пойму.
baggi
6 Окт 2009
11
Замена рулевой трапеции с ГУРом и без.
Друзья! У меня есть битая газ3110 с гуром. Недавно приобрел газ3102, но без гура. Можно ли на трапецию 3102 поставить гур с 3110? Все заранее благодарен!!!
baggi
6 Окт 2009
11
Re: Замена рулевой трапеции с ГУРом и без.
Ali-xan, По техническим хар-кам у 3110 колея шире, чем на 3102, как это скажется на резине ? А, это не предсказуемо.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Если 3102 выпуска после 97 года. и у 3110 и у 3102 100% одинаковые ходовые!!!
То бишь все с 10-ки смело переставляется на 3102.
Единственное. какой двигатель был на 3110 и какой на 3102.
baggi
6 Окт 2009
11
AsCar86,Да, действительно у 3102 передняя 1510, а на 3110- 1500. Тормоза передние дисковые, как на 3110, где взять еще 10 мм?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Skitalec, 3102 выпуск 1999г, торпеда от3110, двигатель 402, 3110 -1998г в и двигун 402, значит можно смело снять трапецию и поставить на 3102. А рулевая колонка одинаковая?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
с 1997 года, ходовая, трансмиссия и салон 3102 и 3110 унифицированы. снимаешь с 10-ки, ставишь на 02-ю.
baggi
6 Окт 2009
11
Всем, очень благодарен, как потеплеет займусь. 3110 стоит ласточка на улице под снегом.Была- первая, а жена вторая.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Re: Вопрос по правильной ориентации шарниров рулевой трапеции
А как называется съёмник этих шарниров - нигде не могу найти упоминание о нём в камасутре. А вроде он существует. И как его купить ?
Молотком не хочу что-то.
RAN 20
6 Июн 2009
Замена шарниров тяг. ГАЗ 3110 с гур
При замене шарниров тяг старые шарниры выпрессовывались с трудом, а новые вставил без особых усилий, стукнул молотком пару раз, один новый шарнир даже болтался в тяге и его пришлось заменить на старый. После сборки проехал вроде ничего не стучит. Могут ли впоследствии они выскочить при езде?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
