Помогите.
Есть две проблемы.
Проблема 1: Газ 3110 с 406i. Коробка родная. Пробек машинки 140 тыс.
Так вот проблемка такая. Когда обороты двигателя выше 3000 тыс. Особенно заметно на 5 передачи при скорости 120 км\ч. Ручка коробки начинает звенеть (греметь) зудеть. Проходит примерно к 4000 тыс но не полностью.
Как лечить? До этого после 90 выла. Но когда ручку поменял на новую (всю железную основу с шариком, который непосредственно в коробку вставляется) гул прошел. Счас снова но уже на 3 тыс стал появляется. И ручка крутится начинает против часовой стрелки
Как лечить?
Вибраций по кузову нет. А вот коробка-ручка не радуют.
Проблема 2: На холостых оборотах трясется руль. Вибрирует. Только даешь 1000 оборотов или едешь все он ровен и не трясется. Обороты стабильные не плавают. От чего может вибрировать рулевая колонка? Плохо прикручена?
Есть две проблемы.
Как лечить?
