Gr-And
- Регистрация
- 8 Окт 2007
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 27
- Баллы
- 125
Проскальзывание вспом. ремня на Крайслере(свист) при заводке,повороте руля проблема не редкая.Менял не мало ремней,проблема оставалась.И,как бывает,осенило!Нужно увеличить площадь зацепления ремня со шкивами генератора и ГУРа,в этих местах ремень и буксует.Пришел к варианту установки дополнительного паразитного ролика в штатное отвестие на блоке крайслера (объяснения этому отверстию я не слышал нигде).Ролик поставил штатный(идет вместе с болтом,шайбой-1100р.).Увеличилась длина ремня конечно.Методом подбора поставил 2315мм(с кондером),метка натяжителя немного заходит за метку блока(значит можно немного уменьшить длину ремня),но с другой стороны-уменьшена натяжка ремня и,следовательно,нагрузка на ролики.Длина ремня увеличилась,получается,на 385 мм(можно наверное 375),но увеличится нагрузка на на все агрегаты и ролики.Уже проехал прилично и по городу,и в Абхазию сгонял,никаких намеков на пробуксовку ремня.Думаю,полезное "ноу-хау" для Крайслера.
