Автосервисы Нижнего Новгорода
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Приветствую всех. Перечитал довольно много на форуме, но так и не нашел, куда сейчас лучше обращаться, для ремонта своего авто.
У меня ГАЗ 3110, купил две недели назад, вот хочу поменять все жидкости, а заодно фильтры, сделать диагностику подвески, развал-схождение, ну и скорее всего ремонт КПП, поскольку она шумит и на хорошо прогретой машине первая и вторая скорости включаются с большим усилием.
Так же возможна замена цепи, звезд и натяжителей, поскольку тяги у движка маловато и судя по отзывам более опытных владельцев 406 моторов (у меня на 402-ом моторе тянет заметно лучше) скорее всего дело именно в цепи.
Чуть не забыл - так же планирую установку БК и смену сигнализации.
Буду благодарен, если сможете порекомендовать нормальный автосервис в Нижнем Новгороде, где смогут выполнить необходимые работы.
Если сервис понравится, то в целом и дальше буду обращаться - кататься (по работе) приходится много, до 200-250км в день, так-что и обслуживание требоваться будет часто.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
да,брат. Если решил через автосервис работать,то готовь кошелёк,ибо он заметно похудеет. А поскольку ты не особо шаришь, ибо сам не хочешь мараться, то и к разводу от слесарей тоже будь готов. Всякие автосервисы бывают. Надеюсь ребята тебе хорошее место посоветуют. Удачи, брат.
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Три года отъездил на 29-ой 96-го года выпуска. За три года, своими руками перебрал всю подвеску, с тестем сделал капиталку движка (402), заменил диск сцепления, поставил 5ст КПП, установил эл.стеклоподъемники, сабвуфер, на трассе менял рулевую муфту (такая резинка между баранкой и рулевой), в последнем году менял сальник каленвала, распред-шестерню, помпу, перебирал генератор, печку, менял тормозную систему (от ВУ и цилиндров, до колодок). Ну и много мелочей всяких.
Это я к тому, что грязи не боюсь и руки вроде на месте и шарю чуть-чуть вроде. Вот только гаража у меня нет, а зимой холодно. И 406 движков не знаю - с 402 разница ощутима. Плюс некоторые вещи только со спец оборудованием можно сделать хорошо (развал-схождение например).
При желании развести меня конечно можно, но я вроде не блондинка, на тупые разводы не поведусь.
А машина нужна сейчас и в постоянно рабочем состоянии - по работе.
Так-что да, в принципе готов платить автосервису, если разводить особо не будут. И даж на лапу автослесарю не против дать, если нормальный человек будет с нормальным отношением - поскольку машина сейчас меня подкармливает и нужна мне в хорошем состоянии, а возиться с ней зимой на морозе нет ни времени, ни желания.
Добавлено через 3 часа 43 минуты 58 секунд
Хы, похоже в НН, волговоды все делают своими руками, а в сервисах на иномарках только :) Блин где-то же таксопарки всякие обслуживаются, не верю я, что таксерики наматывая по 1к километров в неделю, вручную машины чинят :) Завтра подойду - спрошу :)
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Не все. У меня тоже нет гаража и приходиться крупный ремонт в сервисе делать.
Лично мне нравиться в Сормовском районе т.к сам в нем живу. Ты сам то из какого района?
Вот и он:
attachment.php
Мастера там мне нравятся. Недавно шкворневую менял там, все отлично сделали, дают гарантию. Тесть мой раньше тоже туда ездил когда Волга у него был.
    45.3 KB · Просмотры: 74
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
На автозаводе хороший сервис на Поющего, Авангард-Авто.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Поддерживаю. Только одно могу сказать. Если там до сих пор работает слесарь по сход-развалу, его имя Толян, то не советую там делать у его развал. Делает ужасно.
Был случай когда я там работал на окраске, к нему подошел и попросил сделать развал на отцовской машине по дружбе, он его сделал, но так что мы чуть не разбились. Так что не советую.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Сход-развал делают по соседству, в гараже каком-то, я туда ни ногой, одни олени косорукие.
novohudonosor
17 Авг 2013
14
На Поющева 16, не Авангард-Авто, а Империя-Авто я звонил в Авангард-Авто они меня как раз туда и переправили. Инфа с 2гис. Правда сам туда еще не обращался. Кто еще может сервисы подсказать. У меня волга 31105 с 406 дв. Очень нужно посоветуйте. Желательно Автозаводский район.
Спасибо за ранее.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Есть еще два дядьки:
Моторист, делает по движкам все - 89056624111 Александр. В районе м. пролетарская, лучше договариваться заранее.
89202514276 - Гоча, работает на Южном шоссе, всяческие ремонтные работы, самый толковый специалист по мостам, редуктор мне только он взялся перебрать.
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Был в этом сервисе. Не скажу что хороший или плохой, но деньги лупят иногда будь здоров. Коробку снять поставить 4000 в том году запросили, а там делов 30 минут, итого 6000 за замену сцепления... . Я как-то ездил на сервис самообслуживания на автозаводе, сам делал что мог, всего 200 руб час, плюс инструмент дают.
