Пропал ближний свет!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Не работает переключатель ближнего света! HELP!
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить вот такую проблему! Только что сел в авто, ну и как обычно включаю фары, сначала габаритки, потом ближний. И бац, при переключении на ближний свет, все тухнет (приборная панель, габариты... короче все наружное освещение), переключаю обратно на габариты, все нормально, они работают, включаю опять ближний, и снова нет признаков жизни!
Помогите пожалуйста решить данную проблему!:(
oussi
23 Ноя 2010
117
спасибо, еще не смотрел, буду в руководстве по эксплуатации искать предохранитель..:)кстати, а на глаз как то можно увидеть сгоревшую нить в лампочке?
cuba
25 Июл 2010
43
37
Та же беда, то горит, то нет , то нет ближнего на одной фаре, то на всех. Пойду завтра куплю ЦПС и поменяю. =) Кстати, а где у нас РС-711 спрятано?
Вопрос еще в одном - не включается дальний свет, вернее - подрулевой переключатель вверх дергаешь - загорается, отпускаешь- гаснет, нет фиксации включения, что за хрень.. подрулевой менял - толку нет. Может у кого было такое, буду благодарен за совет. =)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
ЦПС тут не причём, с него на ближний один провод выходит на предохранители, а с них уже на каждую фару по отдельности.
Кто бы сомневался :) . Написал бы сюда, деньги б сэкономил. Здесь как раз ЦПС виноват.
А реле за накладкой возле левой ноги.
Джимми
10 Мар 2011
24
недавно была такая же проблема на 2410, не горел ближний свет на левой фаре, дальний обе горели искал искал ничего не нашел, поехал к электрику, оказалось предохранитель не сгорел, а сверху оплавился его пластиковый корпус, и сам алюминиевый контакт утонул в пластмассе и контакт пропал, хотя с виду целый, поменял его и заодно реле поставил, теперь кайф, фары этак процентов на 20 ярче стали и никаких теперь горячих проводов нет. :)
2,259
Заодно купи пару реле и колодку с предохранителем, сделай разгрузку ЦПС (реле под капот поближе к аккуму и бери + на фары прямо с аккума через предохранитель) и больше проблем не будет.
Реакции: cuba
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Над рулевой колонкой.
Подрулевой тут не при чём,как кстати и ЦПС может быть тоже не при чём...За переключение дальний-ближний и фиксацию последнего отвечает как раз таки РС 711,а не ЦПС...Но ЦПС тебе менять всё равно однозначно,по причине первой твоей поломки..А там всё и так ясно станет..
Реакции: cuba
cuba
25 Июл 2010
43
37
Поменял сегодня ЦПС и РС-711- 01, на первом видимых изменений (наружних) нет, а вот второе.. место подключения контактов все как медным купоросом засыпано, миллиметра на 3, словно там вода стояла, странно, сами контакты более менее целы и "мамы" и "папы", прочистил зашкурил и подключил новое. Все сразу заработало, появился и дальний и его фиксация, но.. все только в левой фаре, правая упорно горит габаритом, предохранители менял, толку ноль. Лампочки тоже, ставил и с левой рабочей, и новые. Проверил напряжение на колодке , что подключается непосредственно к фаре, там 4 контакта, на рабочей , при вкл. ближнем, идет напряжение на 2-х (по диагонали, по моему синий и черный или коричневый?), на неработающей только один котакт с напряжением, на синем проводе нет. Потом другое появилось. Все разъемы воткнул, даю дальний подрулевым - релюха трещит как резаная, свет не включает, выдёргиваю разъем из правой фары - включается спокойно. Завтра буду рыть дальше. На крайняк есть мысль - реле все равно ставить буду, купил, если не найду что за хрень, может проще запараллелить релюхи, чтоб включение шло от левой фары, ток на их включение небольшой, хватит я думаю, просто в понедельник ехать, а как с одним глазом-то.. или на габаритках проскочить, ну а потом уже рыть надо, чего это РС трещит и что ему не так. =)
__________________
picture.php
24,193
Это признак того, что именно в правой фаре есть проблема.
Проблема может быть такая:
Стояли когда-то лампочки повышенной мощности и подплавилась колодочка, куда подключается разъем фары. Эта колодочка разборная: отвинти винтик и вытаскивай из корпуса фары все провода с патронами. Наверняка на тех проводах (которые непосредственно в фаре) задубела и потрескалась изоляция. Такие провода надо заменить. Заменить на более толстые и желательно во фторопластовой изоляции.
Реакции: cuba
2,259
cuba, Почитай тут моё сообщение про реле http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1336638 На моей как-то пропал ближний и дальний в левой фаре, недолгие поиски привели к тому, что был оторван провод минуса на лампу (лампа подсветки горела). Восстановил и свет в порядке.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Тоже хотел насчет минуса сказать. Было как то что свет на одной фаре пропадал временами, просто подвел минус на корпус фары и все восстановилось. А где уж он пропал в штатной проводке и искать не стал.
Реакции: cuba
cuba
25 Июл 2010
43
37
полковник2, спасибо за подсказку, а то я собирался фару целиком вытаскивать, чтоб контакты на колодке глянуть. Это наверное можно знать если фару снятую в руках держал, так - все в пыли и в таком неудобном для просмотра месте, что я вряд-ли понял бы что она съёмная. =)
elvis03, Тартарен, вы правы оказались, колодку снял - прозвонил, все на месте, вас вспомнил, взял и тупо кинул землю с лампы на корпус, и , Аллилуйя!! , все заработало как надо. видно в "папе" на колодке земля барахлит. Хотел релюхи поставить, что-то не так пошло, кинул на одну фару, включаю свет - вообще тишина, ни та, ни другая не горит. Может что ни так запитал, да вроде как здесь где-то видел 30 на аккумулятор, 87 на фару, 85 на землю и 86 - провод с фары на реле. Что то не так сделал, ладно разберусь, главное свет есть. Всем кто откликнулся, еще раз, огромное спасибо. :drinks:
__________________
picture.php
2,259
cuba, Если разбираешься в тестере, то поставить реле проще простого. Если не разбираешься, то лучше к нормальному электрику и будут ЦПС с РС-711 жить вечно.
Добавлено через 2 часа 31 минуту 7 секунд
На моей во время покупки стояли 55/60, сам поставил 90/100 и 5-й год нормально, ничего не плавится.
24,193
Повезло - контакт в разъеме хороший.
Но это не вечно - проблемы придут. У меня на восьмом году при штатной мощности ламп начались.
2,259
полковник2, Машине 23 года.
Judoka72
22 Авг 2012
Коллеги подскажите пожалуйста! ГАЗ-3110 на правой фаре не работал ближний свет, сначала то появлялся, то исчезал, затем пропал полностью! Пробовал поменять лампочки местами, и всё равно именно правая фара не горела. Фишки подключаемые на лампочки тоже вроде целые. И вот сегодня исчез ближний свет и на левой фаре, а также исчез(не фиксируется переключателем,а только если держать рычажок,то горит) дальний.. Подскажите пожалуйста, где находятся предохранители на 3110 отвечающие за фары, хотелось бы их проверить для начала. И где дальше копать???
24,193
Если в схему электрооборудования не вносились изменения, то предохранители скорее всего найдутся над бардачком. Узкая панель, на которой написано "Волга" отдирается (крепление типа липучки) и на её обратной стороне написаны назначения всех предохранителей.
Возможны и другие варианты - в зависимости от года выпуска или отделки салона.
На фарах у Вас подплавились контакты разъёма, по которому подводится электричество к фаре - сам корпус разъема пластмассовый и установка ламп бОльшего чем положено номинала приводят к разогреву "ножей" и выплавлению их из корпуса разъема. Восстановите разъёмы - поставьте нормальные лампы.
После этого, если работа фар не восстановится, меняйте реле переключения дальний-ближний - оно тоже подгорело из-за превышения расчетной нагрузки на него.
После всего этого рекомендую сделать разгрузочную схему (соответствующая тема есть в этом разделе).
Judoka72
22 Авг 2012
Спасибо за отклик! Завтра посмотрю предохранители,затем реле.. А так лампочки стоят обычные, на более мощные пока не менял, хотя и явно не хватало света.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Пять лет отъездил с лампами 100\130 - ничего нигде не расплавилось и все работает, но летом все-таки поставил мегаразгрузку - фары еще веселее стали светить!:yes2:
24,193
