Потёк радиатор
Dredd
30 Дек 2007
772
918
вчера приехал к товарищу а потом обнаружил под машиной не хилое болото. хочется передать огромнейший превед нижегородскому радиаторному заводу! особенно гению-дизайнеру радиатора! сегодня искоренил дрянь в лице пластиковых бочков. вот пара фото.
теперь все ништяк. заодно почистие его изнутри шомполом и продул воздухом.теперь все ништяк
Николай 85
13 Янв 2010
272
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
я напиример попал на дороге с прорбитым радиатором
и залил яйцо туда теч перестал но забило соты
купил новый и теперь не знаю как быть надо почистить и запаять на запас
spark333
20 Июл 2010
128
17
Re: Течет радиатор охлаждения (медный)
Единственное, если хочется применить герметик, то надо его залить, поездить несколько дней пока течь не перестанет, а потом досконально вымывать систему.
потек радиатор!!! не сильно, но капает на асфальт и дымит на радиаторе... нужно срочно далеко ехать! как по-быстрому избавиться от течи???? 402 дв, течет сверху и сбоку где-то под обшивкой, без съема не разобраться, но течет сверху по жалюзи... снимать нет ни возможности, ни времени...
что делать-то????
sandro3166
9 Май 2010
97
21
spark333, По быстрому,если прям срочно срочно,и вариантов нет,то :герметик для системы охлаждения,еще слышал что горчичный порошок засыпают или еще табак, но я думаю это в безвыходной ситуации актуально. После этого варианта прийдется снимать,чистить,распаивать-чистить или менять радиаторы ОЖ,так что лудше сразу запоять и не испытывать судьбу. Возми на доливку жижки и доливай если не сильно течет и срочно надо.
У меня на 29-ой потек бачек сверху по заводскому шву,запоял сам топориком медным на 150ват даже не снимая радиатора (только верхние болты крепления радиатора открутил и верхний патрубок снял чтобы отодвинуть рад-ор назад немного). 10 тыс. прошол полет нормальный почти , теперь вот снизу потек в правом углу,буду снимать поять на днях.:gaz_love:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
spark333Ну если случайно мимо Орла будете проезжать- у меня запасной радиатор с пластмасс боками - старенький, но рабочий -- подарю
Удачи
spark333
20 Июл 2010
128
17
спасибо конечно... не помешал бы, но мне в москву... значит сделал я так: размешал 1/4 этой гадости в 3 литрах горячего тосола, отстоял немного и влил в радиатор, оставив на дне все большие комочки... вобщем течи нет, радиатор вподе охлаждает, но в пробке все же приходится жалюзи открывать. А печка как не грела, так и не греет))))
но думаю перед зимой радиатор печки поменять, а двигателя промыть!!!!! всем спасибо...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Люди. Есть такая проблема. Течет радиатор... пластиковый. Течет стык бачка...с самим радиатором(так что ли):)...вопрос: пробовал ли кто нибудь отделить бачок от радиатора, промазать стык герметиком, и собрать все обратно??? Или такая операция в принципе невозможна???
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
xxxPahanxxx, Пробовали и не раз...ИМХО...бесполезно...Проще поменять на медный..Цена вопроса в районе 3-3,5 тысяч..
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Cabmen, Нашел на каком то сайте вот что:
"Есть проверенный способ. Потребуется целлофановый мешок, ацетон и эпоксидка.
Прогреваем двигатель до максимума. Глушим. Аккуратно и быстро снимаем крышку расширительного бачка, накрываем горловину целлофаном и закручиваем крышку. Это нужно сделать для ПОЛНОГО уплотнения крышки расширительного бачка, чтобы при остывании жидкости в системе охлаждения создался вакуум. Протираем место утечки ацетоном для обезжиривания. Разводим эпоксидку и заливаем ею место утечки. Ждем полного застывания (от 2 до 6 часов) и удаляем целлофан с горловины бачка. Смысл такого ремонта в следующем: Остывающий антифриз будет уменьшаться в объеме, создавая вакуум в системе охлаждения, и место утечки будет как бы засасывать еще не застывшую эпоксидку в трещину, надежно пломбируя ее. Для достижения бОльше эффекта после нанесения эпоксидки полезно полить радиатор холодной водой, чтобы вакуум создался быстрее, пока эпоксидка не застыла."
Возможно ли проделать такое в моем случае???
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ИМХО....сомневаюсь....Во-первых..эксперименты с вакуумом требуют сноровки..Во-вторых...на сколько я понял..там про заделку трещин в самом бачке..
радиатора зависит от типа мотора???
Теоретически....Давление в системе охлаждения 406-го и 402-го..по идее отличаются..
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А я тут поехал в Москвы, бах а температура стала 40, открываю капот, прошу погазовать и в меня из под пластины которая держит радиатор кипяток бьет мощнейшей струей, под капотом все в воде, двигло, аккумулятор и все что рядом, как так пробило - непонятно, поехали назад и о чудо как раз купили 3 рядный, весь медный, сняли мой старый, а он двухрядный и боковины ПЛАСТМАССОВЫЕ!!! идотизм! как так можно??? провозились примерно час, залили воду, ездили день и смотрели что и как, подтянули в двух местах, теперь температура четко чуть больше 80 (по показаниям приборов) машинка поехала както лучше чтоли, быть может режим теперь нормальный, боковины стали горячими, обжегся, а на том были теплые (пластик) и тот сосок что обычно обламывается тут медный а не пластиковый который у всех сломан, я доволен, теперь можно кондей в пробке врубать! )))
Gansta
24 Дек 2010
66
и смысла нет в этих разговорах.....паять однозначно....ну а раз уж снял, прошомполить, после не забыть слить тосол с блока и помыть систему......и будет тебе счастье)
Добавлено через 15 минут 5 секунд
Тарасыч
23 Окт 2010
16
Радиатор. Быстрый ремонт
После того как это случилось, я вдруг обнаружил что корпус радиатора частично плостмассовый. При замене датчика давления соскочил ключ и я нечайно надавил на шланг, который идёт с радиатора в расширительный бачок.При этом обламывается штуцерок радиатора. Какая досада!!! Хоть он такой маленький, а без него не поедеш. Всякие мысли стали приходить в голову как устранить неполадку. И приклеить чем нибудь, и болтик какой нибудь с отверстием туда вкрутить... Но всё не то.И вдруг приходит "гениальная" мысль! Припаять этот штуцерок. Я открутил сливную заглушку и слил немного тосола. Столько, что бы его уровень был на пару см. ниже штуцера, который обломался. На всякий случай хорошо почистил и обезжирил спаиваемые поверхности. Взял паяльник для пайки пластиковых труб.(использовал только его плоскую поверхность), прогрел одновременно обе поверхности несколько секунд и припаял. Уже через минуту можно было заливать тосол обратпо!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
