Проблема Индикатор STOP
ruslik
5 Май 2008
54
Горит лампочка СТОП
Я совсем новичок в волгах, это моя первая машина, и езжу на ней всего 3 месяца. А так же не знаю в какую тему писать по данному вопросу.
ГАЗ 3110, 98 г.в., двиг. 402.1.
Если резко торомжу, то загорается лампочка STOP на 2-3 сек. Почему так? Раньше такого не было.
Metodon
22 Сен 2009
16
а где именно проводку смотреть может подскажете. Все облазил не могу причины найти,на душе не спокойно))))) Предохранитель никакой сгореть не мог?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это точно не при делах...если только посмотреть сами контакты..мож где что-то попало...
А ХЗ...:whistle2: оно может быть где-то маленькая трещинка на изоляции..И при торможении..лёгкое смещение вызывает не сильную утечку...Драконить из-за этого все жгуты...Если конечно нечем заняться..:spiteful: А так попробовать от датчика провод по возможности весь протереть от пыли..по его трассировке пройтись..мож где изоляция потёрта...А вообще..взять механический манометр...и померить давление масла...Хотя бы для самоуспокоения....
Фёдоров
20 Сен 2009
Менял вроде на лампу, ну тот который под масляным фильтром...
(просто я за волгой 3 месяца...до конца не разобрался еще:flood:)
а масляный фильтр давно менял?????? может он засорился и херово маслокачает.....
К133
1,584
775
Metodon, замерь давление масла на разных оборотах, механическим манометром. Если будет показывать мало проверь масляный насос, шестеренки. Если давление в норме, тогда смотреть провода на протертость, может вода попала.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
за мотором проходит жгут из 4х проводов,так может быть один из них протерся и массирует на двигатель, лучше взять его вытащить целиком и просмотреть может где протерло
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Ответ: Горит лампочка СТОР
Вот не помню,не запараллелена ли эта лампа с датчиком аварийного давления масла
И еще запараллелена с выключателем рычага стояночного тормоза.
михейка
22 Сен 2009
223
230
такое поведение лампочки может происходить и из-за низкого уровня масла - если он едва достает до кончика щупа.
Это как? У меня такого девайса нет.
Р.S. А эта лампа запаралелина на перегрев движки,уровень тормозухи,большая или малая зарядка,ручник и малое давление масла.
Добавлено через 51 секунду
Уровень тормозухи смотри или износ колодок .
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а причем тут девайсы?? когда малый уровень - насос подхватывает воздух - давление и прыгает.. соответственно и лампочка кажет..
михейка
22 Сен 2009
223
230
..дык это показывает давление а не уровень. Я ездил с малым уровнем масла, нихрена ничего не "прыгало" и не моргало.:)
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Re: Горит лампочка СТОП
Господа, где то читал, в какой то книге, что при резком торможении загорается аварийная лампа, это в порядке вещей если юзом тормозишь, у меня тоже так,:) не заморачивайся всё у тебя в порядке! А вот если плавно тормозишь, загорается, это уже где то что то
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
эт уже как писалось выше или тормозная жидкость или же масло. Ну или уж совсем полтергейст то замыкаются проводки при наклоне машины:rofl::haha:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вполне возможно. Может быть ручник коротит на массу. Вот и загорается только лампа "СТОП" без сопутствующих масленки/лампы ОЖ/лампы уровня тормозухи.
Кстати проверь, при включении зажигания загораются ли все вышеозвученные лампы? Чек/Тормозуха/Масленка/ОЖ.
Алексец
25 Июл 2010
63
"STOP" постоянно горит при включенном зажигании, когда заводишь - гаснет.
Доброго времени суток.
Собственно, проблема заключается в том, что при включенном зажигании постоянно горит "STOP" на панели. Если завести - гаснет. От ручника не зависит, вместе с ним не моргает. И вообще не моргает)
Двиг 406.
Ситуация усугубляется тем, что скоро в долгий путь, а тут такой косяк вылез :(
Поиском пользовался, аналогов не нашел.
Подскажите, кто что может.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: "STOP" постоянно горит при включенном зажигании, когда заводишь - гаснет.
Алексец, А почитать книжку к авто не судьба???..Там чёрным по белому написано..что при включении зажигания..на панели приборов загораются контрольные лампы давления масла и ....
По сути..тему можно закрывать..ИМХО..
Алексец
25 Июл 2010
63
Я дико извиняюсь.
В Умной книге (конкретно моей) про то ни слова.
Раньше не было такой вещи: только вместе с ручником мигала независимо от положения ключа в замке. И соответственно без оного не горела.
Вот такие неожиданные изменения и побудили задать вопрос.
Добавлено через 59 секунд
Получается а/м самовосстанавливающийся))
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Тогда есть другой вопросик (маахонький такой):
Почему "STOP" до этого момента моргал с ручником в такт?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
значить, не работал датчик отсутствия давления масла. Вообще говоря, при каждом включении зажигания полезно проверять исправность ВСЕХ контрольных ламп.
