Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а у меня наоборот, с трубкой все нормально, тьфу тьфу тьфу, в магазине всю коробку перебрал в поисках ровной трубки... одна более менее попалась...
а проблема в другом... течет из под аварийного датчика... резьба прослабленная похоже... думаю толи на герметик его, толи докрутить до упора с медной шайбой...
кароче название ширмы производителя говорящее:haha:
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
как закрутишь так и будешь откручивать , а вобщем надо иметь при себе какой нибудь съемник .
я откручиваю лехко когда смажу ободок перед установкой .
Бонифатий
28 Ноя 2009
17
На Волге пока еще не менял, хотя уже пора. На ВАЗах если руками не откручивался - пробивал отверткой и за неё крутил, без всяхих там специальных ключей, на эти деньги лучше пива попить:drinks:. Да и лишним барахлом багажник не занимать.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
с подобным выбором столкнулся когда сорвал резьбу в блоке где маслянная трубка подсоединяется. резьба была срезана до меня и перерезывалась не раз. короче вытощили ввертыш на 24х1,5, кое как я не снимая мотора нарезал резьбу, поставил... а дальше столкнулся с проблеммой.. трубка... трубку надо было гнуть!!! Конструкторы идиоты когда такое делали... а те кто делали переходник на ТАЗ фильтр в двойне! проблемма то вся в то что трубки эти текут постоянно, а менять фильтр никаких проблемм, клю на 24 и все! вообщем оставил я родной стакан, а в место трубки вытощил у токарей штуцер(2шт) ввернул в блок и в стакан и соеденил шлангом высокого давления(держит давление до 20-30 очков, или где так). теперь все сухо и главный недостаток стакана убрал.
valerian62
15 Апр 2010
Прочитал в журнале "За рулем", что существуют переходники масляного фильтра. Увидел в магазине, купил, поставил. Фильтр купил жигулевский ,самый большой. Давление масла стало намного ниже, чем было. На холостых оборотах прогретого двигателя стрелка была левее красной зоны.(До переделки была в полосатой). Разочаровался. Такое давление меня не устраивает!!! Снял переходник, поставил родной фильтр. Деньги и время потерял зря.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
вот и правильно!! Родной фильтр расчитан на определенное гидравилическое сопротивление, у жиговского сопротивление другое. явно что данный переходник - это колхоз кокого нибудь кооперативчика!
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
DenYs
9 Сен 2010
164
204
Стоит переходник, фильтр стандартный вазовский,
давление на холостых больше 3. При движении падает до 2,3 но это фильтр уже менять надо. Хочу поставить побольше размером.
