Начал тупить двигатель
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Такая проблема, еду километров 70-80 в гору на 4 передаче, нажимаю педаль газа в пол, и двигатель начинает урчать/бурчать, но оборотов не набирает, такого раньше не было. Тяга слабая. Что это может быть?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ну во первых какой двигатель? а так похоже на сцепление-буксует,надо менять диск.
Ну если он спросил в разделе 402, значит делаем вывод, что двигатель 402.
Если сцепление буксует, то неприятный запах должен унюхиваться.
Скорее всего бензина не хватает. Надо проверить всю топливную магистраль, бензонасос, фильтры. На входе в карб тоже фильтр проверить,
бывает шибко любит забиваться шлаком. Может где водичку в топливой
магистрали морозом прихватило.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Сцепление здесь ни при чем. При изношенном сцеплении обороты растут охотно, только машина не едет. А тут совсем другая картина. У меня пару раз было подобное, помогла замене фильтра тонкой очистки. Один раз фильтр совсем немного прошел и пришлось менять.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Я вроде в теме про 402. Точно не сцепа, я знаю как оно буксует, стоит новое
Добавлено через 58 секунд
@Nazka85, поставь зажигание чуть попозже.
Попробую, т.к. я недавно прибавлял в +
Фильтр я думаю не в теме,т.к. дерганий нет, просто рычит и все, и не едет
