Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
ищем, что за телек, смотрим схему инвертора телевизора, и думаем, как его изобразить в машине. напомню,, что в багажнике бывает конденсат и открытые светодиоды могут приказать долго жить.
завтра скину фото. от какого телика незнаю (знаю что LG). соеденить думаю через резистор штук по 5 и сунуть в прозрачную трубку запаянную с двух сторон.
Будет весьма полезно.
Через концевик можно подключить маленький свет, а через отдельную кнопку - большой.
не вижу особого смысла в отдельной кнопке. это же не галогенка сотка, а лишнее движение добавит. кстати есть ли в 3110 родной свет в багажнике? у меня вообще ничего нет.
24,193
Есть. Зажигается вместе с габаритами (независимо от положения крышки багажника). По середине, над полкой запасного колеса.
На 24, 31029 плафончик был непосредственно на крышке закреплен.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А в багажниках уже есть панели приборов которым необходим диодный тюнинг? :shok:
я сразу извинился за флуд
*И вопрос (да простят меня модеры что не в той теме) кто нибудь делал что то от подсветки ледовского монитора?
Ну вот выкладываю фото:
    70.8 KB · Просмотры: 92
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
в мониторах-телевизорах светодиодные полосы, обычно, имеют высокое напряжение питания... лепить драйвер-бустер?? у готовых драйверов цена негуманная совсем...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А я и не собираюсь подсоединять так как она должна быть. Штук 5 параллельно спаю и через резистор. И так все
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
в их в руках держали??
это узкая полоска текстолита, печатные проводники закрыты, естественно, маской... напаяны светодиоды весьма плотно...
"параллельно спаяю" что?
з.ы. в какой-то кружок юных радиогубителей превращаемся тут :wall:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Обязательно скину фото. А пока начну выпаивать по одному в лампочки приборки)))
Ну вот как то так...
    79 KB · Просмотры: 184
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
народ, после снятия стрелок, приборы погоду показывают. В частности температуры.выставляю в начальное положение-включаю зажигание и стрелка пошла вверх-а движок холодный. Даже пробовал отключить провод от датчика-все равно поднимается где то "40". А исправить ситуацию?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
стрелки втыкать при включеном зажигании -- когда выключено они упираются в ограничитель, т.е. началное положение у них за ограничителем...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
я прям на месте ставил как надо. прогрел, температуру на 80, давление на холодной на 3. спидометр по навигатору выставил. тахометр 700 на прогретом на холостых, топливо пришлось ждать когда лампочка заморгает и чуть больше 0. как то так:yes2:
komandr
14 Окт 2008
584
383
vovandemon89, стрелки ставятся так, чтобы при самодиагностике они доходили до предела шкалы и возвращались в 0 - это про спидо и тахо. Вода и бенз могут в 0-вом положении упираться в ободок. Для более правильных показаний спидометра стрелка была опущена ниже нуля на 5-6мм. Теперь в районе 100км/ч скорость соответствует показаниям ЖПС.
Для наглядности фото заводских установок стрелок. Сделал перед снятием стрелок. Последнее фото - скорректировано по ЖПС.
    64.6 KB · Просмотры: 117
    74.9 KB · Просмотры: 117
    73.9 KB · Просмотры: 115
    85.6 KB · Просмотры: 110
    65.7 KB · Просмотры: 111
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а смысл?
показания скорости автомобиля зависит от накачанности шин, от прямолинейности движения...и всегда имеют некоторую погрешность со спидометром, по мне дак пусть он показывает слегка больше чем на самомо деле, а не наоборот.
Но какое всё это имеет отношение к светодиодному тюнингу?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вчера сгорел предохранитель на стоп сигналы. пол дня ездил по городу с неработающими (не знал даже что сгорел) пока не стемнело и не увидел, что не горят. поэтому подсоединил чек лампу со светодиодом параллельно тормозам и теперь прекрасно вижу когда горят.:stop:
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну и какой в этом смысл, если лампочки в стопах опять сгорят то это на приборке никак неотразится:rofl:
:bayan:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
+10500
А во вторых, не понятно, то ли тормоза, то ли ошибка какая та. :)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
значит при отключенном датчика тем-ры или масла и бенза стрелка должна подниматся хоть чуть чуть или нет?
отсоединял провода от датчка давки масла-при включении зажигания стрелка лежит мертво,тоже самое с бензом, а темп.-подниматеся.
приборка 3110, НЕ рестал.
Добавлено через 39 секунд
приборка у меня 3110, НЕ рестал.:)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Zveroboy, так про это писать нужно. Мы же тут не экстрасенсы!:rofl::rofl:
про что именно? что приборка 3110? извиняюсь,заболь:)
так как все таки правильно выставить стрелки в начальном положении?
15,242
8,672
Это как? С ЭБУ вроде идет минус, а с тормозов плюс, так может и ошибка по лампе диагностики появится и тогда чек будет гореть постоянно.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Увидел что у него мотор 402-й :)
