Сорвал резьбу в полуоси.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вобщем привинчивал заднее колесо и провернул шпильку... Шпилька цела, пробовал поставить другую, всё равно проворачивается. Видимо сорвал резьбу в полуоси. Замена полуоси в мои планы не входила, Что делать?
Есть какой-нибудь способ исправить ситуацию?
Волгарь21
25 Апр 2015
45
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Шпилька задней полуоси от Нивы.
для увеличения кликнуть
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/17-4-zamena-shpilki-krepleniya-kolesa.html
Гайки + шпильки
Для увеличения кликнуть
Момент затяжки гаек колеса Нивы 62,4-77,1 Н*М (6,37-7,87кгс.м)
Момент затяжки гаек колеса Волги 100-120 Н*М (10-12кгс.м)
Момент затяжки гаек колеса Оки 77,5–96,1 Н*М (7,9–9,8кгс.м)
Меняю шпильки от Нивы на эти
0_185b61_1360e208_orig
Ссылка
Единственное отличие от фото
у меня тип резьбы М12 х 1.25
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Если сорвана резьба под колёсный болт, то можно сделать так. Взять болт от Москвича 2141, он на 16, а на Волге на 14 мм. Для его установки рассверливаем отверстие и нарезаем резьбу м16 с соответствующим шагом. В отверстие диска колеса болт проходит, отверстие в барабане нужно рассверлить. И балонник нужен другой.
