@Гнус85, Гур работает? Претензий по работе нет? Ну то есть не подкусывает, не заедает, от толчка рукой не уходит в крайние положения?
Как на ходу проявляется? Просто постукивает или что-то более серьезное (уводит, сваливается в колею....)?
но жесткость руля от регулировочного винта практически не зависит?тяжёлый руль, нет самовозврата,
да нет, это вряд ли.Была мысль про насос
Если так, то у тебя перетянуты подшипники вала поршня. Сзади закерненная пробка, отпусти градуса на 3-4. Бывает еще стоят в крышке распределителя золотника "левые" манжеты (прямо с завода). Но тогда редуктор со временем притрется. Иногда такие же манжеты идут в очень дорогих рем.наборах...я как-то попался однажды, причем на своей, долго потом пытался притереть, плюнул, поменял
давай схему, покажу.А можно на схеме показать, пожалуйста, стрелочками.
При езде руль приходится немного ловить, иногда уходит в сторону, но если дорога ровная, то практически не подруливаешь. При выворачивании руля на месте, и то для того чтобы колеса встали ровно, руль нужно немного(примерно наполовину докрутить в сторону поворота руля), чтобы встал ровно.@Герик, давай поподробнее о проблеме расскажи. Может и решим совместными усилиями
схему я найду
проверь подвеску. Полностью и комплексно, в том числе колеса. И давление и состояние резины и подшипники ступиц.При езде руль приходится немного ловить, иногда уходит в сторону, но если дорога ровная, то практически не подруливаешь.
тут немного не понял. Ну вот стоят у тебя колеса ровно, ты вывернул руль влево до упора и возвращаешь опять в центр. Получается чтобы колеса стали опять прямо руль будет теперь вправо???При выворачивании руля на месте, и то для того чтобы колеса встали ровно, руль нужно немного(примерно наполовину докрутить в сторону поворота руля),
это (пока) не показатель.руль чуть туже чем сейчас, но ехал ловить не приходилось
Поломки в подвеске хоть и не единственная причина описанных тобой проблем, но самая распространенная.
