Сорвало болт насоса ГУР
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Снимал насос ГУР (двигатель Крайслер), и при установке обратно верхний болт обломился в самом конце резьбы. На фото обведено место установки этого болта. Два других в отличном состоянии, закручены крепко. Насос не шатается стоит крепко. Без машины никак нельзя. Вопрос как долго можно эксплуатировать машину с отсутствием болта?
    97.7 KB · Просмотры: 29
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
этот болт сквозной, резьба вкручивается в переднюю крышку двигателя.
В принципе, если хоть немного болта осталось в отверстии насоса- катайся. Я думаю до замены грм можно, а там и высверлишь.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Спасибо. Все оказалось не так страшно. Обломок удалось провернуть, и выкрутить. :)
