Проблемы с ГУРом
Xanimeec
3 Июн 2007
92
На днях хапнул проблему,при выходе из левого поворота подклинивал руль,обратился к местным Кулибиным убедили меня менять ГУР на новый,они же и поменяли.С новым ГУР машину стало тянуть в право и руль в лево крутиться тяжелее.Может чего нибуть они не правильно поставили.Подскажите что может быть? Машина ГАЗ-31105,53000км пробег.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
попробуй отпустить четыре болта которые крепят редуктор к лонжерону и изменить его положение (подними в верх до упора и затяни ) как правило после замены невозможно поставить точно так же как было . у меня после ремонта редуктора такое произошло ,после того как поднял все пришло в норму .Или делай на станции сход - развал.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
А неможет быть такого,что сошку посадили не наместо т.е.со смещением на несколько зубьев.
в шлицах сошки есть пропуски в виде широкого шлица (не как на руле)если и сместиш то получится на очень много .плавно не отрегулируеш.я раньше при демонтаже метки ставил а сейчас нет .понял что неправильно не поставиш.а если и поставиш то колеса в одну сторону поворачиваться практически небудут.из за того что сошка смещена...
gazfan
13 Мар 2007
304
настоящему волговоду не нужен никакой гидроусилитель, иначе какойже он тогда настоящий волговод если не чувствует силу поворачивания баранки :)
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
полностью НЕ СОГЛАСЕН!!
KARAT
7 Ноя 2006
413
Да и вакуумный усилитель тормозов нафиг убрать, печку и т.д.
madzorro
28 Сен 2006
19
Столкнулся с заменой редуктора, по деньгам кто подскажет , что почём и как лучше отдельно редуктор менять или сразу с насосом (даже если он хороший), может кто уже тоже бился с этим ?!
Sant@MaUse
23 Май 2007
В г. Москве есть ребята очень классно перебирают или по желанию меняют весь ГУР (в сборе), также прокачивают масло. Очень остался доволен их работой (дают гарантию). Так к примеру переборка в Гидромастере тебе обойдётся где-то 6000-7000 руб., у них от 3000 до 5000 (в зависимости что делать).
т. 8-916-6344364 Алексей (скажи что наткнулся на их сайт в инете).
Удачи! :yes4:
