Вот такой вопрос
m21406
3 Июн 2007
626
919
Руль начинает сильно дергаться на скорости 60 и заканчивает на 70
принаборе больней скорости все впорядке и приснижение тоже все впорядке.
на машине стоит ГУР может дело в нем или есть еще каки нибуть варианты?
RAV
3 Июн 2007
Скорее всего, виноваты амортизаторы. Сам поменял их по той же причине вчера. Только у меня это явление возникало при езде по неровной дороге. с новыми амортизаторами - всё ОК.
Makc
26 Апр 2007
199
154
Мне говорили, что это капризы волговской подвески, которые проявляются от погодных условий (это были слова, человека с большим опытом). И на своём опыте готов это подтвердить. Заметил, что руль на моей "ласточке", в прохладную погоду начинает подбивать от 70 до 80 км\ч, а с выше этой скорости биение пропадает. А в жаркую погоду (когда в Москве доходило до 34) биение руля Я вообще не наблюдал. На этих выходных температура опустилась до 18 градусов, и биение снова возобновилось.
В чём подвох, не знаю, но это ФАКТ. Балансировка колёс не помогла
Makc
26 Апр 2007
199
154
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
У меня тоже иногда пропадает биение совсем .С погодой не связывал но попробую понаблюдать.А вот зависимость от положения колеса на ступице существует-сам однажды убедился и в книжке советов наткнулся.Откручиваешь сомнительное колесо и повернув его на 90 гр. прикручиваешь и биения почти нет.
До этого биение замучало хотя и развал и балансировку делал и наконечники проверял.Может это маразм но с тех пор я помечаю колесо при снятии.
kaizzer
24 Дек 2006
22
На моей 02-й руль бьёт при скорости 90-100 (ниже и выше - нормально).
Грешу на сход-развал.
Съезжу на диагностику - поделюсь результатом.
P. S. Уверен, что ГУР тут не при чём.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
на скорости 60-70 км/ч скорее всего дисбаланс колес, а беда не в подвеске а в дисках, чаще всего они кривые, а кривизну грузиками не уберешь, даже при балансировке "в ноль" кривое колесо будет "бить" руль на скорости 60-80 км/ч.
