вопрос по кузову 3102
Джонн
5 Янв 2016
75
Всем доброго времени суток. Искал тему по кузову 3102, но как то не судьба. Хотя точно знаю что то должно быть. Вопрос в следующем: Рвёт морду на 3102, трещины на подкрылках с обоих сторон. Как лечить эту проблему? Заранее спасибо.
Ну вроде загрузил фото, попробую скинуть
    38.3 KB · Просмотры: 121
    53.5 KB · Просмотры: 111
Джонн
5 Янв 2016
75
Волга 2007года. Двс крайс. В дтп не участвовала. Слышал, да и видел у многих трещины в одном и том же месте. Говорят болезнь это у них, типа морда длиннее на 30 см. вот и ломает. Хотя на 105 этого нет. А 02-ые почти все с этой болячкой. Фото закину тока завтра уж, щас ночь)
camman
12 Июн 2010
246
Подтверждаю, идет трещинка, но не растет, вроде.
Джонн
5 Янв 2016
75
у многих эта проблема, может как то сообща попробовать решить её?
aleksandrit
7 Фев 2012
35
Тоже такие трещины только поменьше. Заварил углекислоткой и подкрасил, пока полет нормальный.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Нету таких...98год, 406ой двигатель.
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
усиливать надо
    89.9 KB · Просмотры: 89
    105.7 KB · Просмотры: 90
camman
12 Июн 2010
246
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Приходилось лечить такую проблему.
Данный дефект - не в самом кузове, а в самой детали - это брызговики, левый и правый. В его изготовлении, отштампованы не по технологии, т.е. криво либо не правильно, с отклонениями. На Вших снимках даже видно рябь - в виде маленьких волн = это эффект уменьшенной выкройки детали и попытка дотянуть её до заданного размера. Редко на какой Волге вообще этого нет. Вот на 21-вых этого не было! И на моей 02- тоже нет - просто повезло с машиной. До 2002 года брызговики делали четыре завода, два крупных и два дочерних. Вот дочерние и трескались. Трещины у всех появляются примерно в одном и том же месте - где перетянуто - штамповка этой детали делается в четыре приёма, т.к. там четыре уровня плоскости, и примерно по середине крыла. Но на уровень жёсткости передней части это особо не влияет. Мы поступали так: на каждом конце трещины , сверлили отверстие 5-7 мм, а сами трещины завривали ручной сваркой постоянным током. В 90 % трещины больше не появлялись. На двух машинах появлялись опять, но видимо сняв этим напряжение, сами и останавливались. Если есть возможность, можно заварить, а потом на это место наложить соответствующюю пластину, вырезанную из старого брызговика и закрепить её КОНТАКТНОЙ сваркой. И всё это потом нормально отрабатывает.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
...сами трещины заваривали ручной сваркой постоянным током...закрепить её КОНТАКТНОЙ сваркой. И всё это потом нормально отрабатывает.
Проблема ко мне не относится, но стало интересно - а почему не полуавтоматическая сварка? Она будет хуже и в первом и во втором случае?
Спасибо.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Если в условиях своего гаража, то конечно полуавтомат сегодня на много удобнее. Просто у нас на производстве тогда была контактная сварка, раньше считалось, что разные швы всегда по своему перенапрягают металл ,да и флюс при контактной сварке не нужен, но всегда вырисовывалась проблема по подготовке сопрягаемых поверхностей.
