Вариант установки задних колонок
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Возможно, вопрос поднимался, но по крайней мере, такого варианта не встречал.
Как известно, штатные места задних колонок прикрыты сверху штатными решетками, и при желании поставить туда колонки большего диаметра, или, например, 6х9, возникает надобность в переделках, иначе колхозный вид обеспечен.
Предлагаю такой вариант - новые колонки крепить снизу металлической планки, т.е. не вставлять их сверху, а прикрутить снизу к основе саморезами.
Это обеспечит сохранность полки, оставим штатные решетки и текущий вид салона.
Возникает вопрос к знатокам - что будет со звуком, если он будет идти в салон через штатные отверстия, которые меньше диаметра инсталлируемой акустики?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Скажите, а почему под тыловые динамики не делают как бы подиум с целью их повернуть в салон? Во первых появятся верхи, которых не слышно и динамики не так будуд забиваться пылью.
dzahar
22 Дек 2008
21
Я себе сделал
    205.1 KB · Просмотры: 74
segamega
9 Апр 2008
426
131
Потомучто было написано уже:) Происходит отражение от стекла, иначе доворачивать придёться на 90градусов, а зачем тебе верхи с зади? система домашнего кинотеатра?:) У меня как бы саб пылью не забиваеться;) гыыы
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У меня как бы саб пылью не забиваеться гыыы
Я сейчас, когда не езжу, всегда закрываю тыловые динамики тряпками. Есть печальный опыт одни динамики из-за пыли захрюкали. Отдавал спецам на вскрытие говорят лучше установить наклонно.
Zik
5 Фев 2009
15
в моем случае верхов сзади получилось оч много хотя динамики стоят горизонтально, отражение от стекла получается великолепное и приблизительно чуть поверх ушей слушатетя! хорошо что на ГУ есть встроенный кроссовер пришлось их немного срезать!
а по поводу пыли, незнаю поможет ли установка динов под углом, ведь она и туда попадет как ни крути!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Врезал на заднюю полку, звучание хорошее, когда поставлю усилок то думаю заменят саб.
Для этого , надо оставить только большие динамики НЧ. Со стороны магнита есть отверстие. Через него прикручена стойка с динамиками на СЧ и ВЧ. Убераете стойку с СЧ и ВЧ , не забываем откусить кусачками проводки , идущие на стойку. Можно паяльником поработать , только осторожно. На месте стойки остаётся отверстие в дифузоре. Подбираем заглушку , желательно лёгкую. Можно заклеить, например материал битопласт. При правельной настройке может приблизится по звучанию, к сабу. Кстати оставшие от хирургической операции СЧ и ВЧ динамики , можно использовать на фронте.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
ug51, А зачем так изголяться? Портить динамики и т.д. если можно просто напросто отключить СЧ-ВЧ звено!!! и динамики будут иметь прежний вид и НЧ выдавать будет, как и должен. Да и на крайняк, потом модернизация системы будет, можно будет либо отдать кому нибудь, или продать!!! Вариантов много.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Понятие изголятся ? :) Зачем полки, двери резать? Добиватся качественного звука в авто. Можно Былину поставить и радио через 5 ГДш слушать :) Кстати а кто сказал , что дины будут испорчены ?
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ну а как? И зачем покупать тогда такие динамики, если вы всё равно из них уберёте ВЧ-СЧ звено? Вот это не глупо...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Если у человека динамики уже есть . Глупо не использовать их максимально. А такая схема опробована и используется . Покупаются для фронта миды на 16 + ВЧ- СЧ звено от задних, получается полновесный звук спереди и низкочастотная поддержка с тылу в лице 25 динов. Можно взять ГУ Pioneer модели начиная от середины модельного ряда , используя возможности Pioneer по настройкам, получить очень не плохой звук даже без доп. усилителей.
vitagaz
2 Дек 2008
83
Люди где можно через интернет заказать 25см колонки?
Вот видел колонки 25см, но одна полостные, как думаете стоит брать, каков у них звук без пишалок?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Почему однополосные ? 25 см коаксиальные, 3- канальные АС. Почему именно они, если Вам надо низкочастотный звук . Может стоит обратить внимание на саб?
