Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
hedgehog
17 Апр 2010
20
У меня тоже вопрос. Высветилась ошибка 54, "чек" сответственно тоже загарается! Машина "тормозит" на разгоне, и "жрет" как прорва! Ошибка иногда светится постоянно, иногда токо после 1500 об/мин. Замена датчика результатов не дала! У меня правда подозрение, что старый имел другой номер (при демонтаже сломался, пришкварился гад, и я его выбросил) Есть ли варианты по датчикам? Или мош хитрость какая есть? Микас 7.1, двигатель 4062.
fake
29 Июн 2010
63
Вчера поменяли и настроили датчик положения дроссельной заслонки. СЕ так же иногда горит, но пока зависаний в виде подгазовывания не наблюдаю. ДТОЖ трогать не стал, но думаю поменять, раз советуете.
Faraon113
7 Июн 2010
44
22
Re: выдаёт коды 53,54
Плюнуть и растереть. При действительных неисправностях 28 и 53 двигатель не заведётся.
А глохнет по другим причинам. Возможно, из-за неисправности усилителя тормоза.
Нужно более подробное описание неисправности.
Подробнее? ну даже и не знаю, что еще подробнее написать Как есть так и написал именно при торможении и наровит заглохнуть, на холостом нормально все, шумов никаких нет все остальное нормально... А какие еще симптомы неисправности усилителя бывают?
hedgehog
17 Апр 2010
20
Какой датчик меняли?Его изображение выложите.Или хотя бы,что на нём написано.
Датчик фазы! Циферки написаны, какие не помню. Но со старым вроде совпадают! Поменял еще раз, ошибка пропала, машина особо лучше ехать нестала! Завтра прокачусь подальше, свечи поменяю, мош че прочистится! Думаю, пока неделю с ошибкой ездил, "засралось" че?
TP LINK
1 Апр 2010
61
158
Комбинация ошибок.
Здрасьте Всем!
Подскажите, какая неисправность, может выдавать комбинацию ошибок 13 и 54 (ДМРВ и ДПК) заведомо исправные.
спасибо.
Какой осёл, перенес просьбу о помощи в другой раздел??? Или этот мудератор не понимает, что вопрос не про ошибки и датчики, а непосредственно про двигатель???!!!
7,908
3,802
Re: Комбинация ошибок.
54-й код означает неисправность ДПРВ.А вы что имели ввиду?
А вы хорошо понимаете,что пишите?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Осторожней в выражениях.
А что по Вашему эти ошибки значат что поршень сломался?
TP LINK
1 Апр 2010
61
158
Нет, не поршень! Если датчики заведомо исправны, а имеют место быть ошибки, то явно в омывателе мало жидкости!!!
gbib
15 Авг 2009
25
Нужен совет.
Ехал на заправку на немигающей лампочке не доехал 500 м - заглох., по гонял стартер, потом ещё по гонял, пошел за бензином пешком. Влил 5 л. – машина не заводится. Мультитроникс показывает ошибки 53, 91-94.
Товарищ дотащил до дома, где я уже, после того как почитал сей форум и прежде чем «капать» что не так, влил ещё 20 литров. Машина таки с трудом завелась! Но работала заметно хуже, чем до этого. Ошибки 91-94 пропали, но появились 231 и 234 – обрыв цепи катушки цилиндров 1,4. Динамики упала, на II передаче стала больше дёргаться, расход увеличился по БК на 2-3 л/100.
Я поменял катушку – не помогло, потом поменял свечи и ВВ провода. Свечи не менялись минимум год и были загажены (на свече из IV цилиндра вообще нагара целая бахрома выросла), провода ВВ оказались тоже дерьмо! Покупал в начале лета в «Планете железяка» просил что-нить получше. Наконечники плохо одевались на свечи, а когда снимал, в 4-м колодце обломился кусок, я его часа 2 вытаскивал. Поставил Тесла.
После этих манипуляций пропали помехи на радио, и прибавилось немного динамики, но расход не убавился, и ошибки остались 231 и 234 - обрыв или замыкание на массу цепи 1,4 зажигания. Согласно сайту А2 если катушка исправлена, осталось заменить ЭБУ и/или жгут проводов.
Прежде чем ковырять ЭБУ хотел спросить совета, может ещё где-то проверить?
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Всем привет. Пока самодиог. не могу сделать нет времени. Народ подскажите может было такое. Едиш или на 2 или на 3 иногда бывает когда резко на газ иногда когда тихо едиш машинка как будто на секунду дернется и перестает прочентов ну на 15 тянуть потом отпускает и гаснет чек. Расход в норме. Скидывал клемму так у мя такие глюки сразу идут: Завел и машина не держит обороты и глохнет и пару раз заведеш по газуеш немного потом снова заведеш и норм все:( странно это после обнуления идет. Как будто бы комп настраивается. Пробывал датчики ковырять на это не влияет.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: Выводит ошибку 53
тогда смотрите на систему зажигания... исправность катушек, ВВ проводов, свечей... они могут выдавать помехи при работе.... соответственно искажая сигналы от датчиков.
скорее всего так и есть
так и получилось... заменил ВВ провода и ошибка погасла! УРА!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Re: ошибка 28 хелп ми
Если при запуске, то смотри
1)высоковольтные провода,
2)экран на проводе к датчику положения коленвала,
3)датчик положения коленвала
Реакции: vlr
7,908
3,802
Провода тонкие низковольтные на катушки проверить а их разъёмы на КЗ поджать.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребята ошибки:
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
Это какая катушка,если смотреть на двигло открыв капот?
