Угол опережения зажигания
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
сегодня поменял микас 7.1ххх хххх 000.01 под нитяной ДМРВ на микас 7.1 ххх хххх 00031 под пленку с прошивкой ПЗУ ...590 менял так как постоянно висела ошибка 64(ошибка при чтении энернгонезависимой памяти) и не исправность цепи датчика детонации ошибка 41
..так вот вопрос по УОЗ...в типовых параметрах к микасс 7.1 УОЗ должен быть в пределах 11-17...а в ПЗУ 590 угол угол опережения выставлен 10...при этом чувствуеться что машинка немного тупит...есть "ступенька" в раойне 1500 об. на старом микасе УОЗ был 14 и машинка была значительно резвее...нормально ли это что угол опережения немного меньше?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Ребят, а у меня Скат2 до прошивки 158 на 357 и после неё показывал 2 градуса УОЗ. Почитав тут, догадываюсь, что это не нормально? но: было время, когда я гонялся за инками, а сейчас тут одну Волгу 3110 достать не смог... УОЗ показывает тот же: 2 градуса... По-моему, мозги не сохраняют изменённые параметры.. Для моего железа мозгов у меня стоит финальная прошивка. Всё, что выше требует смены мозгов... Может, кто даст направление ?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
бывает, что питание мозгов подключают на ключ зажигания. может это ваш случай.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Zeus156, УОЗ это не фиксированная величина.. в движении тоже 2 градуса показывает? независио от оборотов?
На ХХ с помощью УОЗ микас регулирует ХХ...
Реакции: vlr
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Считал, что это разумеется... А как это влияет на мозги?
Не обращал внимания... Посмотрю...
Поправка: -2 градуса...
Пробовал на днях менять до 17 градусов, 11, 7... Двигатель сопротивлялся педали газа...
rds
25 Мар 2008
556
360
Zeus156, Уточни: -2 градуса -УОЗ или корректировка( поправка) УОЗ. Если поправка, то загоняй её в минус до тех пор, пока не начнут "звенеть пальцы". Перед цифрами делай знак "-". Т.о. делаешь зажигание максимально ранним.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Нет обычно питание всегда подано. А влияет? Принципиально не сильно. Сбрасываются таблицы адаптации. И в зависимости от того какой энергонезависимой памятью оборудован ваш ЭБУ может сбросится, а может нет, eeprom. Как правило все корректировочные параметры типа ПУОЗ, RCOD. RCOK и пр. хранятся в этой памяти.
- + это все как БК покажет. =)
Например у меня мультитроникс упорно пишет что если уменьшаешь поправку это позднее зажигание а если увеличиваешь - раннее. И если учесть, что в формулах фактически УОЗ это 360-УОЗ=Угол положения КВ, то тут вообще от интерпретаций крыша съезжает, чего там навыдумывали =) и кто что понял. =)
alvar
7 Июн 2009
31
внесение поправки угла опережения зажигания
406 дв. Стал постоянно гореть чек.Горячий движок запустить стало проблемой.
Диагностика у нас на волгу вещь не дешёвая, по этому решил взять простенький борт компьютер БК-04. Доволен, сразу нашёл ошибку,датчик температуры охл. жидкости. Заменил и всё окей. Борт комп.стоит дешевле одной диагностики. Рекомендую.
Теперь Вопрос.1. Есть в нём возможность внесения поправки угла опережения зажигания, может кто в курсе,какая она должна быть? Разве ЭБУ не корректирует УОЗ?
2.при отключении аккумулятора обнуляется ли эта поправка, или это энергонезависимый параметр?
Заранее благодарен.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: внесение поправки угла опережения зажигания
1 от 0 до -5. выставляй -5, резко дай газку, если пальчики застучат, то сдвигай к 0. короче примерно то-же что и трамблёр двигать.
2 при отключении питания остаётся в памяти.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
корректирует, примерно как вакуумный корректор на трамблёре и на основе дд.
да! не пугайся если после поправки уоз, вылезет ошибка памяти. это нормально.
alvar
7 Июн 2009
31
Спасибо и ещё пара вопросов, если возникнет эта ошибка её надо стирать?
Если оставить всё как есть то есть, поправка 0 отразится ли это на ездовых качествах?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
это как хотите, ни на что не влияет.
это заводская установка.
регулировка зажигания позволяет добиться лучшей динамики и экономии топлива. тем более, что можете сделать это сами с помощью бк.
ByGau
25 Янв 2010
38
26
ранние зажигание дает тягу на низах, позднее на верхах.в
Прошлой зимой себе выстовлял методом тыка. выстовил-проехался. Остановился на -3 в лютые морозы. Летом выстовлял +1-+2. Сейчас при +2+5 на улице стоит -1.
Когда регулировал, уперался на момент тяги (выстовлял чтобы на малых оборотах была в районе 1500-2000об/мин), и на минимальную детонацию, когда регулируешь отчетливо чуствуеться ее увеличение и уменяшение. И еще заметил, что напрямую зависит от выстоновки СО на ДМРВ (у меня нитевый выстовлено -0,12 по городу, по трассе -0,08). Расход по городу получаеться 8-10 при довольно резвом стиле и кручении двигла не более 2300-2600 (обычно переключаюсь просле "трамбона" глушака ~2200) на всех передачах
Akula72
30 Дек 2009
41
Это как сделано?
