Один на радиаторе, на ванне со стороны воздушного фильтра, там пробка или кран. На блоке под выпускным коллектором. Там краник.
для замены термостата из блока сливать антифриз нет нужды. достаточно немного слить из радиатора, чтобы уровень упал ниже термостатаОдин на радиаторе, на ванне со стороны воздушного фильтра, там пробка или кран. На блоке под выпускным коллектором. Там краник.
Я в курсе. Мне объяснять не нужнодля замены термостата из блока сливать антифриз нет нужды. достаточно немного слить из радиатора, чтобы уровень упал ниже термостата
